Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vonkt niet !
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 4 maanden geleden door VMJ.
7 november 2010 om 17:16 #210922
Hoi mede-Vespa liefhebbers,
Ik ben ten einde raad, mijn bougie vonkt voor geen kant. Heb al gekeken naar contactpuntjes, bobine/kabel/bougie/bougiedop van een lopende citta gepakt maar nog steeds geen enkele vonk.. zou het bedrading kunnen zijn ? Ik hoor het graag!
Groet,
Vincent
7 november 2010 om 18:17 #235127bij mij was dat ook zo
het bleek de bobine te zijn.
ik had um even meegenomen naar de brommerzaak en die hadden um doorgelezen met zown stobe apparaat,
hij was echt kapot.7 november 2010 om 22:58 #235139Oke, maar ik heb al 2 bobine’s geprobeerd maar geen van hen was stuk. Condensator er nieuw opgedaan, ook geen positieve werking. Ik denk zelf aan de ontsteking.. iemand nog enig idee ?
8 november 2010 om 09:00 #235143bobinekabel?
8 november 2010 om 09:06 #235144kan kabelbreuk zijn, als je contactpuntjes zijn afgesteld, een nieuwe condensator erin gedaan hebt, een andere bougie en een andere bobine geprobeert hebt, dan blijft er volgensmij weinig over, dat zou dan de grijze draad die uit je blok komt moeten zijn..
8 november 2010 om 09:06 #235145misschien is je stekkertje lam? die je op de bobine prikt. komt neer op kabelbreuk,
succes!8 november 2010 om 10:33 #235148Grijze draad die uit het blok komt heb ik doorgemeten met multimeter, zou ook nog goed moeten zijn.. Ik denk toch dat er ergens een kabelbreukje zit..
8 november 2010 om 10:56 #235149okee, hoe test je of je bougie vonkt ?
8 november 2010 om 10:57 #235150Bougie dr uit draaien,
In je dop klikken, tegen je tank of spatbord houden en dan gaan lopen op start snelheid.
Dan hoor je overtuigende vonken te zien.
Mike8 november 2010 om 11:00 #235151ja het was ook meer een vraag aan VMJ, want ik heb zat mensen gezien die de bougie in de dop klikken en hem vervolgens in de lucht houden, en het dan gek vinden dat ie niet wil vonken
en ik zou eens kijken naar de bedrading bij je spoelen enzo dan 😉
8 november 2010 om 17:13 #235164nee zo skraal ben ik niet om hem in de lucht te houden 😛 Inderdaad tegen het frame/tank of ik druk mn vinger erop, maar geen enkele vonk te bekennen. Ik ga even kijken bij de spoelen, horen goed te zijn want ze zijn nieuw… De vorige eigenaar heeft hem wel altijd buiten laten staan, kan het daardoor zijn dat de onsteking slecht functioneert ?
Groet. -
