Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vonkt nauwelijks
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 9 maanden geleden door coda.
21 juni 2007 om 21:56 #209060
Mijn brommer vonkt zo slecht dat ie niet start,bougie geeft een hele zwakke vonk,niet genoeg dus.
Een tijdje geleden is 1 pootje waar je de spoel op vastschroeft afgebroken,dit heb ik gelijmd met vloeibaar alu en alles weer in elkaar gezet.
Hij liep er niet mee.Toen heb ik er een sparcon ingezet (contactpuntvervanger) en daar liep ie wel mee,niet optimaal,stotteren,maar toch.
Ik denk dat dit komt omdat dit ding net een iets krachtiger vonk geeft dan contactpunten.Nou goed,dit lijkt een heel makkelijk probleem natuurlijk,vervang gewoon alles een keer
wat met de ontsteking te maken heeft,ik heb toch alles 5 dubbel dus geen probleem
zou je zeggen.Dat heb ik dus gedaan:
Vliegwiel,spoel,contactpunten,condensator,bobinekabel,bobine,bougiekabel,
bougie,bougiedop,etc.Wat ik ook probeer,hij vonkt niet goed genoeg om te starten,het lijkt er dus op dat het carter niet genoeg massa maakt.
Ik heb nu een testopstelling zodat ik niet steeds het blok op de brommer hoef te monteren.
Het blokje dus,met daarop de bobine vastgezet (massa) en draaien met de boor.
Ik heb er nu al een week elke avond aangezeten en het werkt niet.
Weet iemand het misschien??????
Weet er ook iemand hoe krachtig de vonk aan de bougie moet zijn of kan iemand dat opmeten?
HELP
21 juni 2007 om 23:18 #226158Heb je toevallig je brug gecaot ofzow?
schuur ff een laagje op aan je achterbrug waar je bobine zit.. dan maakt ie beter aarde is ook beter vonk..22 juni 2007 om 10:43 #226167meten gaat niet daar moet je apparatuur voor hebben, maar hij moet blauw/wit vonken… niet geel/oranje, wel raar want ik had vorige week ook dat probleem, een nieuwe condensator heeft dat verholpen maar jij hebt dat al gedaan…
22 juni 2007 om 20:09 #226185Ja,en wat Tom zegt had ik ook al gedaan,even het frame extra schuren,maar daarvoor liep ie er altijd wel goed mee.
22 juni 2007 om 20:11 #226186probeer nog eens een van al je andere bobines?
25 juni 2007 om 20:39 #226211Ga ik doen,heb er 3 waarvan er 1 heel oud is.
Ik moet zeggen dat ik nog nooit meegemaakt heb dat er een kapot was maar ja.Hij vonkt blauw,contactpunten staan goed,timing is dus ok,en start helemaal NOOIT!!!!!!!!!
Ook niet met remmenreiniger in het bougiegat of ingespoten via de carb.
Nog niet 1 plofje!Ik ben ten einde raad
25 juni 2007 om 20:43 #226212Ik heb met mijn ouwe ciao ook es zo’n probleem gehad. Probeer een andere hittegraad bougie, en controleer of alles bij je carb lekker zit.
25 juni 2007 om 22:26 #226215Ik heb alles al geprobeerd,vervangen en gewisseld.
Ik ben aan het testen met de boormachine erop en ik zag dat de bougie bij lage toeren vonkt,bij midden tot hoge toeren helemaal,niet en bij hoge toeren weer wel!Iemand met een beetje kennis van electronica die hier meer van weet?
25 juni 2007 om 23:23 #226217Klinkt gek maar , staat je electrode afstand van de bougie op 0.4 ?
Ik heb dit laatst ook verandert 🙁 ik moest 100 x kicken voordat die aanging. Nu met de electrode afstand op 0.4 start die perfect.
Btw dit gaat om een CP blok ? iets lijkt me niet helemaal lekker dan , er hoort een goede sterke blauwe vonk vanaf te komen. Maybe ander setje spoelen met fris setje CP + condensator?
26 juni 2007 om 08:58 #226220Ja,is CP blok.
Heb verschillende spoelen geprobeerd,CP en condensatror zijn nieuw.
staat op 0,4mm… -
