Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › volgas maar brommer gaat geen meter harder
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door Daan1977.
27 november 2006 om 23:06 #208745
Ik had al een hoop gezeik en gekloot Maar nu heb ik weer een nieuw probleem.
Koppeling is dus gelast maar nu loopt de brommer stationaire wel aardig, hij blijft moeilijk aan te krijgen. Zet ik de brommer meteen op de standaard. Volgas erop gebeurd niks echt niks. Iemand een idee.
Zuigerveren zijn goed, ontsteking staat nog op tijd, uitlaat is niet verstopt, carburateur heb ik schoongemaakt.
Morgen eens kijken voor een nieuwe bougie
27 november 2006 om 23:08 #223604Choke ?
27 november 2006 om 23:09 #223605hansieb :
Choke ?helaas is het niet
Kan iemand misschien een foto plaatsen van hoe die koppeling nu precies in elkaar zit. Ik vraag me nml af waar die ene circlip op vast gezet moet worden. Je hebt er eentje aan de achterzijde van de koppeling (het deel wat het dichts bij je frame zit). Die andere circlip zit bij de rode pijl?
Maar er is dus helemaal geen randje waar die circlp in valt dus vraag ik me af of hij wel komt thv de rode pijl. Ik neem aan dat de circlip de drukveer op zijn plaats moet houden?
Een foto van een van jullie koppelingen zou top zijn want op deze foto is het slecht te zien.
27 november 2006 om 23:32 #223606gebeurt echt niks???
valt hij uit of blijft hij het zelfde touren draaien27 november 2006 om 23:39 #223607citta geel :
valt hij uit of blijft hij het zelfde touren draaienstart moeilijk als hij loopt en ik geef gas blijft die stationaire lopen, het lijkt met of gas geven geen zin heeft want er veranderd niks
27 november 2006 om 23:40 #223608denk te grote sproeier heb haal je filter er eens af kijken of hij het dan doet
dan weet je zeker dat je kleiner moet27 november 2006 om 23:43 #223609citta geel :
dan weet je zeker dat je kleiner moetIk heb met mijn huidige setup probleemloos gereden totdat me koppeling vorige week afbrak. Ik denk dan ook niet dat het de sproeier is.
28 november 2006 om 01:14 #223615wat voor trekveren heb je er in.
schuur je schoentjes eens een beetje op en kijk of er olie of smeer in je koppeling zit28 november 2006 om 07:33 #223617Ik zou denk ik toch beter een nieuwe koppeling proberen.
28 november 2006 om 11:13 #22362328 november 2006 om 17:22 #223636Edjuh :
http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/201-zomba%20017.jpghttp://www.vespa-ciao.nl/datas/users/201-zomba%20018.jpg
Achterkantje ook nog maar even:
thnks dit maakt een stuk meer duidelijk. Om duistere reden is dat kleine opstaande randje waar de circlip in zou moet vallen helemaal weggesleten. Dat wordt dus een nieuwe koppeling:( Of kan je het binnenwerk ergens los krijgen?
28 november 2006 om 17:34 #223637koop gewoon een goede 2dehands koppeling… lijkt me goedkoper
( MAAR op mopshop.de is van alles los te krijgen kijk maar eens op mopshop.de -> antrieb -> op de helft van de pagina;))
1 december 2006 om 21:51 #223737Ik heb inmiddels een andere koppeling via herr flick binnen gekregen en wacht nog op nieuwe zuiger+veren want de slotspeling op de zuigerveren was way 2 groot dus dat verklaard waarschijnlijk alle problemen
