Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Voetsteunen vastgeroest
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 7 maanden geleden door FreakyB.
5 augustus 2008 om 08:56 #209123
Heey mensen,
Mijn voetsteunen zijn zo vastgeroest dat ik ze er niet meer afkrijg.
de imbus sleutel verbuigt als ik het probeer.
Ik heb geen idee hoe de stepjes op een ciao bevestigd zijn, kan iemand mij hier wat uitleg over geven?
De stepjes moeten eraf ivm de standaard, die is kapot, maar ik kan hem niet vervangen zolang de stepjes erop zitten.
Ik kan ze er wel afzagen maar wie weet verneuk ik iets ofso en misschien is er een easy-way.
Ik heb dit express niet bij de kleine vragen topic gezet, want bij de kleine vragen, krijg je vaak ook een klein antwoord.
en als ik het plaatje van easyparts.nl bekijk over de trapas, dan ziet het er vrij ingewikkeld uit.bvd!
5 augustus 2008 om 09:36 #220148je kan de imbusjes uitboren met een boortje, daarna kan je het er gwn uit pakken met een tangetje.
nieuwe stepjes zijn niet zo duur, tenminste bij ons niet.5 augustus 2008 om 09:48 #220149als je de imbusjes uitboren wil hoop ik dat je goeie boren hebt,gewoon de flex erin op de plek waar het boutje zit en openwrikken die handel.
5 augustus 2008 om 10:09 #220150Nieuwe stepjes moet ik zowiezo, maar hoe zit dat onderin allemaal vast dan, want de stepjes zijn met elkaar verbonden dmv een stang dacht ik. ik denk dat het ook wel handig is om die direkt te vervangen. weet iemand watvoor stang ik daarvoor kan gebruiken?
5 augustus 2008 om 11:03 #220151neem een draadeinde m16 kun je hem ook vast draaien.
5 augustus 2008 om 11:12 #220152moet het trouwens een rechte buis zijn of zit er ook nog een kronkel onder je blok ofso?
maakt het nog uit watvoor nieuwe stepjes ik bestel of past alles op draadeinde m16kortom:
ik flex de steunen door, haal de buis die er nu in zit uit.
koop een buis met draadeinde m16 (op maat)
bestel en zet er een paar voetsteunen van jmpb op, namelijk:
http://jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3042en klaar is kees?
zou leuk zijn:)5 augustus 2008 om 11:50 #220154Die voetsteuntjes zijn goed inderdaad, dus als je dan een passende as hebt komt dat goed!
6 augustus 2008 om 09:26 #220161Ik heb gister even een m16 draadeind gehaald en stepjes:)
De standaard moet nog even besteld worden, maar ik ga de stepjes vandaag alvast even proberen:)
hoop dat het lukt:) jullie horen het wel!Omdat ik niet 2x achter elkaar kan posten pas ik deze maar even aan…
Het is allemaal gelukt, ik heb de stepjes losgeflext, wat nog behoorlijk een werk was, aangezien ik het ene stepje eraf had en daarna erachter kwam dat de buis nogsteeds vast zat, dus heb ik het andere stepje en een half tandwiel dr nog maar afgeflext, zodat hij er wel door paste. Er kwam een hele lading roest af, hij was blijkbaar wel aan vervanging toe8)
maar nu kan ik het draadeind erdoorheen steken en de stepjes erop draaien, gehaald bij luytink
in Groningen.(ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik doe het gwoon)8)
Ik moet alleen nog even een standaard bestellen bij jmpb.nl, en dan kan die er ook op!
Owja, en ik moet nog even kijken hoe ik kan voorkomen dat de stepjes ronddraaien, maar dat lijkt me niet zo moeilijk.
Misschien dat 1 van jullie nog een ideetje heeft?In ieder geval hartelijk dank voor de hulp!
