:: Voetsteps vast maken
Home Forums Techniek Framedelen Voetsteps vast maken
  • #166717
    josje89
      Hey allemaal,
      Ik heb al een tijdje een probleem en ut lukt me maar niet om het goed te krijgen.
      Mijn linker step die blijft maar niet vast zitten, hij valt me konstant tijdens het rijden eraf als ik hem weer heb vast gedraaid.
      Hebben jullie een oplossing???
      Groeten,
      Jos
      #172260
        is het het gehele stepje of alleen die zwarte rubber ?
        josje89
          De hele step.
          #172262
            zit dat inbusje er nog in ?
            die moet je er dan eens uithalen en een kleine m8 bout instoppen, dat wil namelijk ook.
            Johnsel
              lijm? vastlassen? misschien iet drtussen doen dat ie meer klemt?
              #172264
              josje89
                Ik heb al een 8 bout erin en die blijft rechts goed zitten maar links niet
                #172265
                  ik vind het maar sterk, want er zit een inkeping in je as.
                  als je een bout aandraait, met precies het gat ervoor komt het daar klem op te zitten en moet het blijven zitten.
                  josje89
                    Ik heb nergens een inkeping in mijn as zitten. Of bedoel je gewoon het vierkante??
                    #172267
                    eddi
                      ;)hij bedoelt de platte kant waar normaal de spie van je crank tegen aan zit waarschijnlijk, of je doet gewoon wat locktite (borgmiddel) aan het boutje en draait hem er weer in
                      #172268
                      freakydemon
                        nou, zet hem maar goed vast, want ik ben er al 2 kwijtgeraakt, die liggen allebei ergens tussen sittard en geleen in.
                        dus als je er daar 1 vind, bel me 😉
                        #172269
                        iaccaloco
                          Je hebt dus een Ciao Mix neem ik an?
                          (of in elk geval een nieuwer model?)
                          Die heeft niet zo’n “geul” als de gasten hierboven beschrijven….
                          Het “vierkantje” wat je bedoelt is licht conisch(puntig zeg maar) dus hij schiet er hoe dan ook weer af!
                          :! Mijn tip:
                          Kijk op de vlakken waar je boutje komt.
                          Daar zie je dus een “afdruk” waar de bout komt te zitten?
                          Oke, daar ga je met een slijptol(of flex zoals men hem ook wel noemt) ff langs.
                          Maak een soort van “weerhaak-geul” dus een inkeping op de plaats waar je bout tegen het platte vlakkie aan komt.
                          Draai nu je bout er weer muurvast in, dan ben je er vanaf!;)
                          Succes!
                          ***EDIT*** Ik zal ff proberen met Paint een plaatje te maken ter illustratie voor de duidelijkheid, ff klein monumentje geduld!***
                          ***EDIT 2: Done:***
                          #172308
                          iaccaloco
                            😕 Nie goed?
                            #172309
                              Haha, mooi gemaakt Japie 😀 Pictionairy : Wat is het 😛
                              Tot die deurbel snap ik het, maar daarna ben ik de weg kwijt. Die deurbel is het vooraanzicht van de trapas?
                              iaccaloco
                                Nee, dat is het bovenaanzicht, en het rode gedeelte moet je er dus in maken met een slijptol zodat je steppie er niet meer af kan schieten….;)
                                #172318
                                zipsp2000
                                  slijp een stuk van je as af zodat je een plat stuk op je as hebt mocht dit niet het geval zijn
                                  en zet de inbus bout van het stepje vast met locktide dan heb je nergens geen last meer van
