:: Voetpakking
Home Forums Techniek Motorisch Voetpakking
  • #809943
    Mr. Martin
      Geachte lezer(s),
      Ik heb een 46mm Polini op een speedengine.
      Als pakkingen heb ik een vierkante koperen koppakking en een aluminium voetpakking van Polini zelf. Nu lekt de voetpakking, dat deed de vorige cilinder ook. Ik heb met het in elkaar zetten eerst de cilinder goed vast gezet en daarna de carterhelften. Dit had ik ooit hier ergens gelezen. Nu wil ik zelf pakkingen knippen.
      Ik heb hier blauw pakkingpapier van Artein 0,5mm dik. Op de verpakking staat dat het geschikt is tot ongeveer 250 graden. Kan ik hier mijn kop en voetpakking uitknippen? En werkt dit dan ook?
      Groet,
      Martin
      1
      #809946
      Wim
        Voet nooit aluminium gebruiken, maar papier.
        Kop nooit papier gebruiken altijd koper of aluminium.
        Koppakkingen waren er vroeger wel van papier maar die zijn er niet meer daar zat asbest in.
        (die zwarte met witte vlokjes, wel altijd dicht 😎 )
        Koper koppakking kan je ook knippen van kopervel.
        #809947
        Mr. Martin
          Maar ik kan voor de voet gewoon het 0,5mm pakkingpapier gebruiken? Deze kan tot ongeveer 250 graden. Wordt het blok niet heter dan 250 graden aan de voet van de cilinder?
          1
          #809948
          Wim
            250 graden wordt ie lang niet.
