Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vliewiel dol gedraait
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door green_white.
14 december 2009 om 12:07 #210177
het schroefdraad van mijn vliegwiel is dol gedraaid en nou kan ik hem met geen mogelijkheid loskrijgen!
heb het kleine carter al warm gestookt en proberen de krukas eruit te slaan
hoe kan ik het vliegwiel los krijgen?14 december 2009 om 12:10 #229866Carterbouten los, cilinder etc demonteren.
Je gehele schroefdraad tegen beschadiging beschermen d.m.v 3-4? m8 moertjes erop te draaien.
Krukas eruit meppen.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel14 december 2009 om 12:25 #229867ja maar het is wel een mazzuchelli krukas:P en heb al geprobeerd zoals jij beschreven.
maar ben bang dat ik de krukas beschadig als ik zo keihard ga meppen! of zal dat meevallen?14 december 2009 om 12:35 #229868CP of Elec ?
Home made engine dyno14 december 2009 om 12:44 #229864voorzichtig gaatje in vlieg wiel boren en er dan draat in tappen end an met en polei trekker hem er uti trekken
14 december 2009 om 12:53 #229869het is een elektrisch vliegwiel dat is het probleem anders kon ik wel bij het kijkgaatje.
met poelietrekker heb ik ook van alles geprobeerd maar dat werkt niet ding zit muurvast:P
14 december 2009 om 12:59 #229870beetje warm stoken rond de krukas.
en met een plastic hamer op het blok tikken,
zorg idd voor moertjes op de draad van krukas.14 december 2009 om 12:59 #229871Voorzichtig om en om op een kant van je vliegwiel tikken met een (rubberen)hamer en hem los laten schrikken..
15 december 2009 om 17:53 #229873Iemand nog een idee hoe ik mijn vliegwiel los krijg?
heb al geramd en heet gestoken als een gek maar krijg de krukas er niet uit met rubber / kunststof hamer:?
@jarco dat heb ik uiteraard geprobeerd maar hij is niet los te schrikken
voordat ik mijn krukas mol vraag ik maar even of ik een metalen hamer kan gebruiken?
15 december 2009 om 17:57 #229880Doek eronder leggen, Dan kan je wel met een metalen hamer meppen. Doe dit wel voorzichtig;)
Edit: Niet op de krukas he;), Ik bedoel op het Carter.
15 december 2009 om 18:50 #229881als je de krukas heel wil laten zou ik er niet op gaan slaan:!: zo kan je de krukas krom slaan.
dit kan volgen tot vermogen verlies
succes verder!
15 december 2009 om 18:57 #229882zeg dan ook hoe het wel moet:P
15 december 2009 om 19:37 #229883dat hebben al meer dan 5verschillende mensen gezegt, ik denk toch dat je iets fout doet!
16 december 2009 om 10:11 #229884of dat het op die manieren gewoon nie los komt :con
zit er ook niet wat speling op? anders kun je met twee kleine schroevendraaiers
het vliegwiel wat liften, dan êên schroevendraaier los halen, endan een dikkere eronder,
dit doe je dan andere andere kant ook.Michien dat dit helpt ?
16 december 2009 om 10:44 #229885Ik krijg hem vaker los door een paar tikken te geven op het vliegwiel en dan kan ik hem er zo vanaf schuiven.
Ook al geprobeert?
Je kan in een cp vlieg wiel een beetje ok een gunstige plaat toch ook wel een gaatje boren en tappen?? -
