:: Vliegwiel/koppeling probleem?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vliegwiel/koppeling probleem?
  • #210882
    tompiebozzel
      Een vriend van mij heeft het volgende probleem en ik weet daar het antwoord niet op. Als zijn blok onder de brommer weg is loopt zn vliegwiel heel soepel, maar als het blok volledig gemonteerd onder de brommer zit dan beweegt zn vliegwiel en koppeling beide NIET. Iemand dit wel eens gehad heeft?
      #239146
        Bedoel je dan precies dat de gehele koppeling niet beweegt, of draait de koppelingschaal wel?
        #238129
        tompiebozzel
          schaal draait wel, vliegwiel en de segment houder bewegen niet
          #239132
            Is dit alleen wanneer het blok in het frame zit of ook wanneer je het blok eruit hebt en de koppeling dan goed vast draait?
            Waarschijnlijk loopt je vliegwiel ergens aan op de carterts of tegen de binnenkant van je frame.
            #239239
            tompiebozzel
              Alleen als die onder de brom zit, maar hij draaide eerst wel soepel maar toen kwamen we er achter dat de ontsteking(elec) kapot was, dus andere ontsteking gemonteerd en toen ineens begon die met vast zitten
              #239241
              Rizla
                Komt de spoel niet tegen het vliegwiel. Als ik naar mijn spoelenbak kijk zie ook dat sommige iets hoger zijn dan anderen.
