Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vliegwiel klemt niet(help:S)
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 1 maand geleden door Delirium.
11 september 2007 om 20:27 #208563
Zoals die titel al zegt; mijn vliegwiel wil maar niet vastzitten. Ik heb alles geprobeerd maar het lijkt net alsof de kruk niet ver genoeg ‘uitsteekt’ ofzo.
De nok is nog goed, dat ik het dus niet. Lijkt me dus de conischheid van de kruk en het vliegwiel. Ik heb het ff opgemeten en de kruk was 1.35 en het vliegwiel 1.4…raar want op de krukas zitten helemaal geen slijtplekken ofzo.
De vorige eigenaar van de kruk kreeg het vliegwiel altijd zonder problemen vast, ik heb onderhand al 2 vliegwielen geprobeerd en 4 spietjes gemold…dus zou iemand me kunnen helpen?11 september 2007 om 20:33 #227106bij je setup staat een reeskrukas.
tja, zou het daar dan aan liggen?
krukassen van vespa zijn toch supergoed?
reeskrukassen weet ik niet…………..11 september 2007 om 20:43 #227107rees? race zal je bedoelen…
Delirium wat bedoel je precies? Je vliegwiel moet niet vast zitten aan je kruk heh? hij klemt zich vast door magneten…
11 september 2007 om 20:43 #227108het zit zo dat als je je koppeling vast zet je vliegwiel ook automatisch vast komt te zitten, dat je spietjes steeds breken komt waarschijnlijk omdat de spiebaan smerig is , controleer of er geen restjes van oude spietjes achter zijn gebleven..
11 september 2007 om 20:46 #227109Nee dat is het allemaal niet. Ik bedoel; ik kan mijn vliegwiel eraf halen zonder vliegwieltrekker. Dat is niet goed. Niks vieze spiebaan ofzo.
@ Lemon, je vliegwiel gaat vastzitten doordat hij conisch sluit op je kruk.
11 september 2007 om 20:47 #227110no man. het is mijn ex krukas
er is niks mis mee..
ik heb nooit probs ermee gehad.denk je nou nog steeds echt dat het vliegwiel zich vast houd door de magneten xD :L
dan kan je je vliegwiel er zo afpakken 🙂krukas en vliegwiel zijn conisch en die klemmen dus op elkaar.
maar op een of andere manier klemmen ze niet bij guido11 september 2007 om 20:51 #227111En ik heb echt alles goed gedaan bij het reviseren etc. Ik begin bijna te geloven dat een hogere macht mij niet rijdend wil zien:P
Alleen had erwinko een elec ontsteking en ik CP. Maar dat moet volgens mij geen verschil maken…
11 september 2007 om 21:45 #227114heb je um niet laten vallen? dan is tie niet magneties meer…
of je hebt je spoelen niet ver genoeg naar buiten zitten die achter je vliegwiel zitten, die zorgen ervoor dattie magneties derop blijft zitten11 september 2007 om 23:17 #227122
AnoniemIk heb hetzelfde met mijn pinasco vliegwiel.
deze kan ik er ook zo afpakken.
ik heb de spiebaan ff opgeschuurd met fijn schuurpapier en de kruk en vliegwiel lekker schoongemaakt.
toen de zooi vast gedraaid, en hopen opt beste.
en dat is nu ook het geval;)Hoop dat het bij jouw ook gaat lukken jongen!
11 september 2007 om 23:23 #227123Steven_Stepje :
Dit komt omdat de pinasco wieletjes zeer slecht magnetisch zijn , de mijne pak ik er ook met 1 hand af terwijl een STD electronisch vliegwiel zichzelf direct conisch grijpt en de magneten keisterk zijn.
Maarja om op het probleem terug te komen , de ontstekingsnok enzo zijn allemaal goed spietje gemonteerd eventueel met wat lock tide. Vliegwiel erop ( 1 vd 2 ) opstaandringetje / opvulbus vario ertussen vario / koppeling erop vastzetten dan zou die redelijk vast moeten zitten.
Deronder kwakke en dan koppeling monteren dan zou die eigenlijk niet meer motte breken
12 september 2007 om 18:24 #227132Wat je net zegt allemaal HansieB heb ik al 4 keer gedaan:P
En opschuren spiebaan en schoonmaken kruk gaat ook niet lukken omdat er met de spiebanen niks mis is.Het vliegwiel lijkt er gewoon niet ver genoeg overheen te schuiven. Als je het aan de rand bekijkt komt het vliegwiel net iets minder dan een halve centimeter boven de carterrand uit. Zou het vliegwiel er gewoon niet ver genoeg overheen gaan?
Dus dat de nok te groot is ofzo….12 september 2007 om 18:26 #227133Gaar probleem , hoe voelt het als het vliegwiel erop zit dan ?
Hij zou gewoon zo ong motte zitten
Ennuh hebbie niet nog een blok los dat je daar dat vliegwiel op test , anders is de kruk maybe een beetje naar de filistijnen ofzo?
12 september 2007 om 18:29 #227134Kruk is nog goed, erwinko had hem aan mij gegeven omdat hij niet meer goed was. Maar ik heb hem na laten kijken en alles was nog goed:P Er zitten geen slijtplekken op het stuk waar hij conisch op moet sluiten.
En tsja…toch zit hij zoals op de foto:S
Als hij erop zit dan voelt het net alsof hij goed zit, je pakt hem er alleen weer zo af.13 september 2007 om 20:43 #227160Maten blijken toch hetzelfde te zijn van beide krukken, alleen op de ene klemt hij wel en op degene waarop hij moet klemmen klemt hij niet:S
Ik weet het echt niet meer.22 september 2007 om 18:39 #227252Andere kruk erin gezet, maar nog steeds hetzelfde probleem:S
-Ik kan mn ontstekingsnok ronddraaien als hij op de kruk zit, is dit een probleem?
-Waarom breekt het spietje dan als hij stevig vast zit als de koppeling erop zit? -
