:: Vliegwiel iets schuin op mijn speedengine
Home Forums Techniek Motorisch Vliegwiel iets schuin op mijn speedengine
  • #809384
    Bob Blom
      Hallo , Heb mijn speedengine gereviseerd alles is nieuw behalve de snor krukas en vliegwiel.  Alles loopt mooi vrij alleen het vliegwiel zit iets schuin in het blok. Weer verwijderd en terug gezet en gecontroleerd goed vast gedraaid met de koppeling maar blijft iets schuin. Kan het kwaad zo te gaan rijden en wat kan het zijn? Blok loopt helemaal vrij.
      mxfreak29
      #809388
      Wim
        Het mag niet slingeren.
        Dat is het enige.
        Dan wordt de trilling zo hevig dat het stukloopt.
        1
        #809402
          Hoe bedoel je schuin, het vliegwiel zit met een conische passing op de kruktap vast. Of is je kruktap schuin of loopt het vliegwiel op de spoelen aan? Dit zal ik toch wel eerst oplossen. Idd mag deze geen slinger hebben.
          1
          #809404
          Mr. Martin
            Mijn vliegwiel zat ook niet helemaal lekker op mij speedengine
            Als het blok warm was liep hij minimaal aan.
            Ik heb toen op de plek van aanlopen iets weg moeten schuren. En het vliegwiel zelf heb ik zoals je bij het vlakken van een cilinderkop doet ietsje afgeschuurd. Past nu perfect. Met een scheef zittend vliegwiel zou ik niet gaan rijden.
            1
            #809405
            Bob Blom
              Heb nu een ander vliegwiel erop zit een stuk beter. Hij loopt nergens aan
              mxfreak29
