:: Vliegwiel heeft spatie en koppeling past niet
Hallo, ik zit met een probleem.
Een tijdje terug had ik mijn motor gereviseerd en mijn vliegwiel met originele spie er terug op gezet, mijn koppeling paste er net op maar dacht er niet te veel van. Nu, dat ter zake stond ik eergisteren langs de weg en wilde hij niet meer rijden. Wat blijkt was het een gebroken spie, ik heb er een nieuwe op gezet maar met het vliegwiel opnieuw te installeren zie ik dat er weer spatie is en weer past de koppeling er maar net op. Ik heb geen idee wat ik zou moeten doen. Mijn vliegwiel heeft een beetje schade door de kapotte spie maar denk niet dat dit een probleem kan zijn (zie foto)
alvast bedankt voor de hulp
JoorDonateur
Het is wel de bedoeling dat je het vliegwiel goed aandrukt door eerst de koppeling er goed op te zetten voordat je het blok monteert.
Van de eerste foto zie ik duidelijk dat de spiebaan en dus ook de conischsiteit beschadigt is, probeer met een zoet/sleutel vijltje de beschadiging te repareren zodat het vliegwiel gewoon met de hand helemaal om de krukas heen valt zonder dat het vliegwiel kan wankelen, daarna pas de spie plaatsen en kijken of het nog steeds helemaal past.
Succes
WimBijdrager
Heeft dit ooit gereden zo met de punten(vast) in het tape?
Het lijkt op de foto alsof de punten zijn vastgetaped, dit is niet zo. Dit is de kabel van mijn condensator doordat deze open was gegaan om een of andere reden
Ik heb geprobeerd voor hem aan te draaien maar de bout van mijn koppeling past niet op de krukas
Zal proberen om hem met de vijl te fixen, danku voor de reacties 🙂
