Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vliegwiel gaat niet verder op krukas
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren geleden door Shark.
3 maart 2024 om 17:09 #823891
Hallo Vespa Ciao Forum,
ik probeer mijn nieuwe vliegwiel te plaatsen op mijn nieuwe krukas. Maar hij gaat er niet ver genoeg op, en het vliegwiel loopt aan de binnenkant aan tegen de spoelen. Ik heb ook mijn oude vliegwiel, die gaat er wel dieper op maar loopt nog steeds aan en ik heb niet genoeg schroefdraad voor mijn koppeling.weet iemand waar dit aanligt?
edit:
ik zie nu dat er ruimte zit tussen de ontstekingsnok en het vliegwiel, hoe kom ik hier vanaf?
hier foto’s van mijn blok=
oud vliegwiel
nieuw vliegwiel
te weinig schroefdraad bij de koppeling
ontsteking
Piaggio si, Vespa 50n (1960,1gen)3 maart 2024 om 19:53 #823894Hoi Ideali
Dat je spoelen aanlopen kan komen doordat de gele condensator draad, klem zit tussen de spoel en het blok en de spoel niet ver genoeg naar binnen kan.
Het helpt ook als je je spoelen naar binnen drukt als je de boutjes vastdraait.Gaat die spie wel soepel in de gleuf van de krukas?
Ander even met een waterproof schuurpapier de spie een haartje dunner schuren.Ik weet niet wat dit is ???
Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet tegen het vliegwiel aanloopt.Je bedrading hoort zo te lopen:
Let niet op de rode letters, want ik heb de afbeelding van het internet geplukt.4 maart 2024 om 00:23 #823904er zijn 2 dingen die in elk geval niet goed zitten op de foto
zoals zevenenergie aangeeft bij dat blauw kabelschoentje , deze hoort niet omhoog te zitten .maar ik zag nog iets wat niet goed is , bij je spoel links boven zie je een koperen draad van de spoel aan de buitenkant lopen waar het binnenkant van vliegwiel ook langs loopt , deze hoort aan de binnenkant te lopen . en volgens mij is deze ook behoorlijk beschadigd , dat die draad nog een keer afbreekt
4 maart 2024 om 09:13 #823907Hoi Ideali Dat je spoelen aanlopen kan komen doordat de gele condensator draad, klem zit tussen de spoel en het blok en de spoel niet ver genoeg naar binnen kan. Het helpt ook als je je spoelen naar binnen drukt als je de boutjes vastdraait. Gaat die spie wel soepel in de gleuf van de krukas? Ander even met een waterproof schuurpapier de spie een haartje dunner schuren. Ik weet niet wat dit is ???
Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet tegen het vliegwiel aanloopt. Je bedrading hoort zo te lopen:
Let niet op de rode letters, want ik heb de afbeelding van het internet geplukt.Ik zal inderdaad even de bedrading veranderen, en misschien het plastic deel van het schoentje afhalen zodat die kleiner is. Vliegwiel spie had ik al geschuurd, klopt het dat die er wel goed inzit op de laatste foto?
Piaggio si, Vespa 50n (1960,1gen)4 maart 2024 om 09:15 #823908er zijn 2 dingen die in elk geval niet goed zitten op de foto zoals zevenenergie aangeeft bij dat blauw kabelschoentje , deze hoort niet omhoog te zitten .maar ik zag nog iets wat niet goed is , bij je spoel links boven zie je een koperen draad van de spoel aan de buitenkant lopen waar het binnenkant van vliegwiel ook langs loopt , deze hoort aan de binnenkant te lopen . en volgens mij is deze ook behoorlijk beschadigd , dat die draad nog een keer afbreekt
Bedankt voor de tip, is het beter om bij de achterste ook een schoentje te plaatsen onder de schroef?
Piaggio si, Vespa 50n (1960,1gen)5 maart 2024 om 00:55 #823916voor zover ik kan zien , hoort er volgens mij een schoentje aan die draad te zitten te zitten , die inderdaad onder de schroef hoor vastgezet te worden van die spoel .
want een spoel heeft altijd 1 draad die ergens naar toe loopt en 1 draad die aan de schroef van de spoel hoort te zitten
5 maart 2024 om 07:32 #823921Vergeet ook niet het ringetje te plaatsen over je krukas en spie. Komt je vliegwiel ook nog ietsje hoger. Zie foto :
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 maart 2024 om 11:36 #823922@Mischa dat laatste is niet waar. Je vliegwiel zit altijd vast op de conische passing van de krukas. Het vliegwiel ziet dus nooit strak op de nok of het ringetje.
Het veerringetje is er puur zodat de nok niet heen en weer gaat.
De spie zit er ook puur voor de timing, niet om de vliegwiel op zijn plek te houden. Dat houdt een spie qua sterkte ook niet vol. Daarom zie je bij krukassen als de conische passing versleten is, de spie ook altijd gelijk stuk gaat.
Gele Racefrikandel5 maart 2024 om 12:17 #823923@Herr Flick dat laatste klopt niet helemaal :
de spie is naast de timing ook voor het vliegwiel zodat deze mee rond draaid , anders kan hij ook geen spanning opwekken voor de spoelen , en zal hij niet starten .
en alles soepel ronddraaid zonder ergens tegen aan te lopen blijft de spie gewoon heel.
de spie gaat alleen kapot als het vliegwiel vastloopt om de rest van je blok te beschermen mocht dat gebeuren ( dan hoeft in de meeste gevallen alleen de spie te worden vervangen )
5 maart 2024 om 12:32 #823924@Herr Flick dat laatste klopt niet helemaal :
De spie is naast de timing ook voor het vliegwiel zodat deze mee rond draaid.
En als alles soepel ronddraaid zonder ergens tegen aan te lopen blijft de spie gewoon heel.
Nee, spie is niet om het vliegwiel mee te nemen rond te draaien.
Dat is zoals Herr Flick zegt, de conische passing.En mocht het vliegwiel ergens tegen aan lopen blijft de spie gewoon heel
want het vliegwiel zit alleen vast op de krukas door de conische passing.Monteer je vliegwiel zonder spie, zorg dat deze tijdens aandraaien wel met de spiebanen op elkaar blijft(dat is dus waar de spie voor dient) en je vliegwiel blijft gewoon 100 jaar vastzitten zonder spie.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.5 maart 2024 om 12:44 #823925@Wim V8 ook jij zit er naast , er zit niet voor niks een sleuf in het vliegwiel waar de spie in valt.
anders kan je volgens jou met een halve spie nog steeds rijden , je mag het uit proberen . weet uit ervaring dat je hem dan nooit aan de praat gaat krijgen als de spie het vliegwiel niet mee neemt .
5 maart 2024 om 13:24 #823926RAV77
Het veer ringetje zit er om te voorkomen dat de nok heen en weer klappert en geluid gaat maken.
Hij hoort er dus in te zitten.
Dat klopt.De klacht is juist dat het vliegwiel te hoog zit. Het is goed dat je mee denkt, al rammelt het van alle kanten wat je over de spie inbrengt.
Dat geeft niet.
Maar er wordt wel op vergissingen gewezen, want we willen de info die hier staat klopt.
Ik hoop dat je dat niet erg vind.Ideali
Tis fijn dat je laat zien hoe je het gedaan hebt, want dit gaat hoogste waarschijnlijk geen vonken geven of onbetrouwbaar worden met die blauwe hulsjes, er is simpel weg te weinig ruimte voor.
Die aarde draad van de ontsteking zoals RAV77 oplettend aangeeft, daar kan je al zien dat daar het vliegwiel klemt.
Met alle respect, het is rommelig zoals het nu zit.Als ik jouw was zou ik bij Q-parts of Jmpb nieuwe spoelen kopen.
Dan wordt het geheel betrouwbaar.5 maart 2024 om 13:49 #823930@zevenenergie ik heb niet gesproken over het veer ringetje aangezien micha al aangaf dat deze er tussen hoort 🙂 en daar heeft hij gelijk in .
het ging daarna vooral ineens over dat spietje waar misvattingen over waren en heb dit alleen maar goed willen uitleggen , dat deze een dubbele functie heeft zowel voor de nok van de ontsteking als voor het goed meedraaien van het vliegwiel , aangezien daar ook een magneet in zit die enige weerstand geeft bij het ronddraaien .
en kan er wel tegen hoor wat fouten betreft , gaf alleen maar aan zoals iets hoort te zijn , niet omdat ik gelijk moet hebben , maar gewoon om te helpen 😉
@Ideali mocht je nieuwe spoelen halen , let er dan even mee op , sommige spoelen kunnen niet ver genoeg naar binnen schuiven die aangeboden worden , waardoor ze tegen de magneetband van het vliegwiel aanlopen .5 maart 2024 om 14:01 #823932@Wim V8 ook jij zit er naast, er zit niet voor niks een sleuf in het vliegwiel waar de spie in valt. anders kan je volgens jou met een halve spie nog steeds rijden , je mag het uit proberen . weet uit ervaring dat je hem dan nooit aan de praat gaat krijgen als de spie het vliegwiel niet mee neemt .
Heb ik geprobeerd, en lang niet alleen bij een Ciao.
De spie neemt het vliegwiel niet mee!
Ik wil wel gelijk 😉 Haha
Na 43 jaar ervaring weet ik zeker dat het vliegwiel alleen vastkomt met de krukas
door de conische passing van de twee met elkaar.
Het zit zelfs zo vast dat een poelietrekker nodig is, die vele
kilo’s trekkracht nodig heeft, om de twee van elkaar te kunnen scheiden.Vaak genoeg gehad in mn 40 jaar knutselarij,
zondag sleutelen en willen rijden, geen spietje!
Of spietje gevallen en niet meer te vinden.
Ja, en de week daarna zie je m plots gewoon liggen.
Vliegwiel monteren zonder spie, niets aan de hand.
Niet los te krijgen behalve met een poelietreker.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.5 maart 2024 om 14:33 #823933de spie zorgt daarnaast ook dat je vliegwiel t.o.v je krukas in balans blijft om zoveel mogelijke trilling te voorkomen .
bovendien zonder spie blijft je nok ook niet lang op zijn afgestelde plek zitten
