:: Vliegwiel en segmenten houder vragen
Home Forums Techniek Mechanisch Vliegwiel en segmenten houder vragen
  • #819308
    Jone
      Is het normaal dat dit zo hard afgesleten is?
      Heb zelfs al de bovenkant moeten afschuren omdat het tegen mn lager zat door dat het zo naar boven duwdeIMG_20230327_155800
      En kan dit kwaad
      IMG_20230327_160610IMG_20230327_160557
      Dit is dus 2 tegenovergelegen kanten van mn vliegwiel
      1
      #819317
      Shark
        Segmenthouder is meer dan alleen versleten, zo erg ben ik het nog niet tegengekomen. Vliegwiel mag ook niet wiebelen. Als ik zo moet gokken is de krukas zo krom als wat. Dat moet je ook eenvoudig met het blote oog kunnen waarnemen. Als die segmenthouder er zo uit ziet, hoe ziet dan de krukas eruit?
        #819331
        Wim
          Wow.. die segment houder is wel heel erg op.. zo heb ik ze ook nog nooit gezien. Denk dat je in iedergeval de krukas en misschien het vliegwiel ook wel naar de eeuwige oudijzer velden kan sturen.
          #819349
            Ik heb wel vaker een vliegwiel gezien dat scheef op de krukas zat.
            Het levert geen probleem op, voor een standaard snorfiets.
            Maar ik wissel ze dan toch liever uit voor een recht vliegwiel, en zeker als je een snelle setup monteert.
            Ik kan me niet voorstellen dat het platte vlakje van je krukas nog goed is.
            Als ik naar de segmenten houder kijk.
            #822216
            Mike
              Ik haal dit topic even weer tot leven met een nieuw vraag.
              Mijn vliegwiel is een keer van mijn blokje afgelopen en toen was de spie kapot en het vliegwiel beschadigd. Kan dit vliegwiel nog onder de brommer of heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen?
              20231016_18535220231016_185359
              #822217
              Wim
                Spie doet niets, is alleen voor positiebepaling,
                zodat t vliegwiel op de juiste manier op de krukas zit.
                Door de conisiteit druk je m vast met aandraaien van de koppeling.
                Je kan m ook eerst vastzetten vóórdat je de koppeling monteerd.
                Ik zet een bougiedop of lange dop uit de doppendoos over de krukas,
                ring er op dan de krukasmoer aandraaien en zit het vliegwiel al vast
                vóór je m aandraait met de koppeling.
                In jou geval wel even te doen, kan je zien of ie conisch nog vast wil komen.
