:: vliegwiel en koppeling schiet steeds los!
Home Forums Techniek Problemen oplossen vliegwiel en koppeling schiet steeds los!
  • #210236
    kevin 27
      hallo
      ik zit met een probleem
      ik heb net een blok ontvangen.
      nu heb ik hem eronder gezet en loopt gewoon lekker.
      dus ik start hem gewoon met het boormachine alweer(niks aan de hand)
      loopt een tijdje en dan ineens boem loopt de schroef gewoon terug dus de koppeling los en het vliegwiel los:boos
      niks aan de moer en aan de schroefdraad te zien .
      dus heb ik hem weer eens goed vast gedraaid en start hem weer en schiet hij weer los:boos
      nu blijkt dat het vliegwiel los is ( spie doormidden)
      herkend iemand dit probleem.
      en weet iemand hoe ik dit op moet lossen
      (ps ik heb het met mijn vorige blok ook gehad) mvg kevin 27
      #230271
      dieseltank
        als jij met boormachine draait, draai jij los draaien kant op.
        zet de koppeling eens goed vast, en duuw hem gewoon eens.
        #230272
        kevin 27
          ik draai hem met de klok mee dus vast
          het blokloopt toch andersom of niet?
          en hijs schiet pas later los (onder het rijden)
          #230273
          dennisje
            owkeej als je je vliegwiel erop doet even goed aantikken met een hamer niet hard natuurlijk maar mooi rondom. en ooit gehoord van een borgring? doe er dit is tussen geloof mij dit werkt altijd;) ik heb dit bij mijn wallaroo gehad werkt perfect;)
            #230274
              Zodra het blok loopt draait die harder dan je boormachine (start neem ik aan met beetje gas) dat slaat moer net iets losser waardoor die lostrilt na een tijdje. Had ik ook keer op keer met m’n simo07
              Oplossing = gewoon starten door te rennen met je brommer
              kevin 27
                oh en het is een elec carter he
                dus ander vliegwiel.
                die zat er al op .
                wel een beetje los maar hoort dat?
                of moet die geen beweging hebben?
                #230277
                SjoerdCiao
                  zit er geen speling in je vliegwiel spiebaan?
                  #230278
                  kevin 27
                    volgens mij niet
                    #227045
                    -RobinvS-
                      Inderdaad de spiebaan op je vliegwiel moet wel | | zijn en niet in de vorm van een V dus soort van uitgelopen.
