:: Vliegwiel draait niet mee; koppeling
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vliegwiel draait niet mee; koppeling
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #243525
    SuperSi
      Hoe groot is het zware punt?
      #243526
      bryanv
        Iets minder dan een halve slag.
        Net na het zware punt is er de ‘plop’ die je ook hoort als je hem aanloopt (plopplopplopplop)
        #243527
        SuperSi
          plopperdeplop
          Zou zomaar je krukas langs je inlaat kunnen zijn dan.
          #243528
          bryanv
            Had ik ook al aan zitten denken.
            Wat kan ik er aan doen? alles terug uit elkaar halen?
            Misschien kan het helpen de bouten wat losser te zetten, heetstoken en een paar tikken met een rubberen hamer te geven?
            #243529
            SuperSi
              Heet stoken en een paar tikken geven is de way to go heb ik hier wel eens gelezen.
              Ik durf alleen niet te zeggen of dit met of zonder bouten moest
              #243530
              bryanv
                Oke bedankt voor je reactie. Dan ga ik morgen het blokje opnieuw er tussen uit nemen.
                #243531
                  Heb je het niet gewoon over je compressieslag? Probeer het eens met de deco ingedrukt of zonder bougie loopt hij dan nog zo zwaar?
                  #243532
                  bryanv
                    Met decompressie ingedrukt loopt hij even zwaar, maar zonder bougie is de weerstand veel minder.
                    Lijkt wel heel veel compressie als mijn koppeling niet wil aangrijpen.
                    #243533
                    SuperSi
                      Zit je decompressie niet verstopt dan?
                      Zowel in je kop als het kanaal in je cilinder?
                      #791032
                      Kelvin Van Dijken
                        Hai, ik heb sinds gister een 65cc blok met achterbrug gekocht voor me citta het blokje zit er onder maar nu heb ik wss een probleem met me koppeling als ik hem op loop stand heb kan ik er mee lopen en als die van loopstand af is kan ik er ook gewoon mee lopen er komt geen compressie wat blijkt nu dat de koppelingshuis wel draait maar de binnenste koppeling niet      Wie o wie weet wat ik kan doen ??
                        #791034
                        Thijs_DR_Evo
                          Ringetje achter de koppeling niet vergeten?
                          #791035
                            Er zitten start segmenten in de koppeling. Deze horen aan te grijpen wanneer je vaart maakt. En zo gaat het binnenste van de koppeling meedraaien en start de motor.
                            Als ze niet aangrijpen, dan kan het zijn dat ze vast zitten, vet zijn, zodat ze slippen, of dat ze er simpelweg niet inzitten.
                            Als de decompressie niet werkt dan, slippen de startsegmenten ook.
                            Hoe dan ook, even de koppeling demonteren en maak even een foto.
                            En….. welkom op het forum  :thumb
                            #791039
                            super bravo.
                              ringetje achter de kopeling niet verkeerd om gemonteerd ?
                              onderhoud is behoud
