:: Vliegwiel probleem opgelost. Start probleem opgelost.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vliegwiel probleem opgelost. Start probleem opgelost.
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)
  • #789322
    SuperSi
      Je kan proberen om de zuiger om te draaien. Naar mijn weten is een standaard zuiger symetrisch en maakt het niet uit hoe om je die plaats. daarnaast als hij wel aanslaat op remmenreiniger is dat dus niet je probleem.
      Een verkeerd geplaatste zuiger bij getunede setups lopen vaak ook wel maar heel beroerd en willen geen toeren maken.
      Je kan eens proberen om een beetje benzine door je bougiegat te spuiten en dan je brommer te starten. dan weet je zeker dat er benzine bij je bougie is. Wel zorgen dat je zuiger in de “bovenste” positie is anders loopt het zo je uitlaat in.
      #789324
        Een standaard zuiger is inderdaad symmetrisch qua vorm, maar waar je op moet letten zijn de zuigerveerslotjes. Als je de zuiger verkeerd om monteert, lopen deze door de uitlaatpoort. Daardoor kunnen de uiteinden van de veer in de poort blijven haken en afbreken.
        Bij een zuiger met extra poortjes wordt er vers mengsel direct door de uitlaatpoort gegooid, als de zuiger verkeerd om zit. Vandaar dat ze dan niet/slecht lopen.
        #789363
        VaderenZoon
          Bedankt weer voor de reacties.
          Zuiger zit zo gemonteerd dat de slotjes van de veren door een “vrij” gedeelte van de cilinder lopen.
          Carburateur hebben we uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Geen bijzonderheden gezien. Vlotter kamer zat gewoon vol, vlottertje werkt goed, sproeier 38, schuif werkt mooi soepel. Alles door geblazen. Dus maar weer gemonteerd.
          Benzine stroomt gewoon uit de benzine slang dus tank is niet verstopt. Wat mij wel opvalt is dat de benzine slang niet helemaal gevuld is wanneer deze op de carburateur zit, alleen het onderste gedeelte. Dus lijkt net of hij de benzine niet aanzuigt. ook geprobeerd met de dop van de tank zodat hij niet vacuüm zuigt.
          Met benzine rechtstreeks in de cilinder hebben wij hetzelfde effect als met remreiniger, dan loopt hij met een paar meter. Dus er komt geen brandstof boven de zuiger.
          ……….Wij weten het ff niet meer.
          #789368
          SuperSi
            Zit de krukas keerring in je groot carter helft er nog (goed) in?
            #789403
            VaderenZoon
              Zit deze achter de ontsteking?
              #789404
                Ja, Maar gaat alleen los bij elektronische ontsteking, omdat de nok van een contactpunt blok de keerring op zijn plaats houd.
                #789410
                  Dat lees ik hier steeds vaker, maar klopt niet (helemaal).
                  De keerring kan er inderdaad niet helemaal uit, maar kan zeer zeker verplaatsen en daardoor lekken. Zoals hieronder bijvoorbeeld.
                  20190729_145751
                  #789420
                  VaderenZoon
                    Dan zullen we het vliegwiel eens verwijderen. Dus doordat de keerring niet meer op de plaats zit kan hij de benzine niet meer aanzuigen of lekt hij hier dan echt de benzine langs? Sorry, ik leer de Vespa steeds beter kennen maar ik was vroeg meer van de Puch en Kreidler waarbij de carburateur met spruitstuk rechtstreeks op de cilinder zit.
                    #789426
                    AA-T
                      Je zuigt “valse lucht” aan als de keerring eruit ligt. Hierdoor verlaagt het vacuüm dat ontstaat als de zuiger omhoog beweegt. En zonder / met een te laag vacuüm kan er geen / te weinig benzine aangezogen worden.
                      #789506
                      VaderenZoon
                        Vandaag het vliegwiel eens verwijderd en het lijkt er op dat de leerling een mm of 3 naar buiten is gekomen. Kan dit de oorzaak zijn? Het lijkt er ook op dat de ontsteking heel niets vettig is. Hieronder foto’s. IMG_20190819_213122IMG_20190819_213113IMG_20190819_213056
                        #789509
                          Ja, de keerring hoort vlak te liggen met het opstaande randje van de passing.  Ik zou de ontstekingsnok eraf halen en de keerring eruit wippen en een nieuwe plaatsen.
                          Quote tonni
                          Nu monteer je de nieuwe keerring. Ik doe deze altijd als laatste, omdat hij anders nog wel eens beschadigd met het stoken van de carters. Leg hem zo recht mogelijk op het carter en duw hem gelijkmatig op zijn plek. Niet dieper als vlak aan de buitenkant van het carter, anders komt hij tegen het lager.
                          #789552
                          SuperSi
                            En bij het plaatsen van de nieuwe keerring even zorgen dat de contactvlakken op je carter en krukas vetvrij zijn. Anders heb je kans dat hij er makkelijker weer uit floept
                            #789556
                            VaderenZoon
                              Dan monteren we even een nieuwe keerring. Maar een domme vraag, aangezien de keerring er nog niet helemaal uit is dan kan hij hier toch geen valse lucht langs zuigen?
                              Zal dan ook gelijk even de contactpunten afstellen. 0.45 was het toch?
                              #789575
                                Zoals hij nu zit kan hij goed afdichten, maar wie weet heeft hij een tijd scheef gezeten en en kan dan wel lek zijn ik, zou hem gewoon vervangen.En even met was benzine de ontsteking (puntjes) schoonspoelen zodat alles vetvrij is.
                                En ja het is 0,45
                                #789871
                                VaderenZoon
                                  Poosje geleden alweer maar we hebben de keerring vervangen en toen startte hij gelijk. Dus de keerring heeft er toch niet goed in gezeten. Hij liep vervolgens nog niet goed, vermoedelijk contact punten en of bougie maar door tijdgebrek hebben de Vespa verkocht. Wanneer er weer meer tijd is dan komt er wel weer wat voor terug. We hebben inmiddels al veel geleerd met hulp van dit forum.
