:: Vliegwiel draait niet goed mee…
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vliegwiel draait niet goed mee…
  • #166925
    Juulie
      Ik heb een raar probleem met mijn vespa ciao.
      Dat is dat het vliegwiel niet goed meer draait en ook niet in het blok klemt (door de magneten).
      Nou was ook al een tijdje geleden mijn vliegwielspie afgebroken maar die hab ik vanmiddag vervangen.
      Spiebaan is ook nog gewoon goed.
      Nou is mijn vraag, waar kan het aan lukken?
      Alvast bedankt:)
      #167927
      wjtjee
        Heb je hem alweer tussen je frame en koppeling er op ?
        #167928
        Juulie
          ja
          #167929
          !Japieoh!_!Ciao!
            ff voortaan voordat je hem in je frame zet ff de koppeling erop draaien en dan weer eraf en dat tussen je frame zetten.
            #167930
            Juulie
              Iemand anders die misschien weet wat het kan zijn??
              #167931
              Juulie
                Upje
                #167932
                  Draaide hij eerst wel goed?
                  Ik heb wel gehad dat sommige wielen aanliepen bij sommige carters, misschien kun je proberen uit te vinden waar hij aanloopt en even schuren of gewoon een ander wiel proberen.
                  #167933
                  Juulie
                    Draaide normaal wel erg goed, maar sinds een tijdje geleden maakte hij in een keer heeel veel overtoeren.
                    Toen kwam ik erachter dat mijn spietje afgebroken was, en sinds die tijd krijg ik mijn vliegwiel er niet meer goed op.
                    #167934
                    barry
                      Dan moet je de Spiebaan van het vliegwiel-en de krukas eens goed controleren.Desnoods voorzichtig met een sleutelvijltje een beetje ontbramen.En nooit geweld gebruiken.
                      #167935
                      Juulie
                        Ja, daaro zal ik vanmiddag even naar kijken, maar nu wist ik niet meer of de ontstekingsnok (waar het spietje inzit) helemaal tegen de krukaskeerring moet of moet hij er nog een stukje boven komen, want bij mij kan hij dat iig niet helemaal halen. Misschien is dat het probleem wel?
                        #167936
                        LeMoN
                          Als ik het goed herrinner moet die er niet tegen aan komen, want door dat hij ertegen aandraait raakt je keering juist lek volgens mijn door de wrijvingskracht 😉
