Home › Forums › Algemeen › Oude topics › vliegwiel draait niet
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door Ties.
4 september 2006 om 17:05 #124065
hey
ik zit met probleem.
ik heb net me 70cc athena gemonteerd
alles ok gegaan ok klaar voor de start niet duss.
het vliegwiel draait niet met koppeling mee de koppelingsschoentjes glijden gewoon langs de schaal:S
weet iemand een oplossing???
ps:ik heb blok alweer uitelkaar gehaalt voor controle van vliegwiel of er wat tussen zat. en heb de spanning eraf gehaald. toen draaide het vliegwiel een klein stukje meer niet.
edit: ook zonder bougie draait vliegwiel niet.
4 september 2006 om 17:47 #135961dan zit er toch iets niet goed in je cilinder zuigerveren verkeerd of borgveertje wat er tussen zit ofzo
ik zou niet te veel forceren nu want dat kan krassen veroorzaken haal je cilinder maar es dr af en kijk es of de krukas dan draait…4 september 2006 om 17:48 #135962miss de spie vergeten 😮 t zal wel niet maar je weet maar nooit :!
4 september 2006 om 18:12 #135963zuiger verkeerd gemonteerd meschien (I)
4 september 2006 om 18:14 #135964Gewoon 100% zeker iets met je spie.Vergeten,gebroken met monteren?Tis in ieder geval je spie..
4 september 2006 om 18:38 #135967Kay :
Gewoon 100% zeker iets met je spie.Vergeten,gebroken met monteren?Tis in ieder geval je spie..ja spie zit erin zal nog wel eens controleren of hij goed zit.
en verder bedankt voor reacties maar zuiger zit goed veren ook pistonclips ook.
4 september 2006 om 19:30 #135972
.-{2F4OV}-.Kay :
Gewoon 100% zeker iets met je spie.Vergeten,gebroken met monteren?Tis in ieder geval je spie..Das niet waar… Kan ook met de krukaslagers te make hebbe!
4 september 2006 om 19:33 #135973Als je krukas draait en je vliegwiel niet moet het wel aan de spie liggen lijkt me.
4 september 2006 om 20:25 #135979.-{2F4OV}-. :
Kay :
O ja?Mag je me dat eens uitleggen.
5 september 2006 om 12:19 #135990Das niet waar… Kan ook met de krukaslagers te make hebbe!
hoe zit dat dan hoe kunne me lagers opeens vastzitten dan?
5 september 2006 om 12:24 #135991dan moet er troep in zitten
5 september 2006 om 12:35 #135992Ook al zit er troep in de lager dan moet hij draaien maar gwoon stroever. Boven de nok heb je ook een dun klein ringetje heb je die erop gedaan????. De ring achter de koppeling goed gemonteerd??? Dus niet de kleine ring kant in vliegwiel?? maar de platte kant. Het kan aan meerdere dingen liggen maar aangezien we je blok niet kunnen zien of bezichtegen proberen we je zo te helpen. Het kan ook zijn dat er wat tussen je zuiger en cilinder is gekomen bij het monteren. Dus ff voor zekerheid cilinder los halen. En na het opzetten cilinder wel ff insmeren met olie en je zuiger ook:)
5 september 2006 om 12:52 #135994we hebben het probleem al gevonden.
ik dacht ineens eraan, dat hij een begrenst carter had. die heeft ie groter gemaakt.
maar dat is niet genoeg geweest 😛gemonteerd wordt het hemd een beetje samen geknepen, en kan je hem amper draaien…
5 september 2006 om 13:26 #135995Ah zijn binnenkoppeling draaide dus ook niet!
5 september 2006 om 15:22 #135997dat zei hij dus ook!!
vandaar dat het dus ook niet met een spie te maken hoefde te hebben! -
