:: vliegwiel blokeert (help?!)
Home Forums Techniek Problemen oplossen vliegwiel blokeert (help?!)
  • #209540
    citta_ian
      heeyz
      heey ik heb een citta en laatst toen ik mijn blok eronder wilde schroeven gebeurde er dit..
      toen ik mijn vario erop schroefte ging het blok heeel zwaar rond. ik hoefde niet eens een zuiger-
      stop of zo iets te gebruiken om mijn vario aan te draaien. zo zwaar ging hij.
      ook met een normale koppeling ging dit zo zwaar.
      dat kleine ringetje op het vliegwiel zit ook goed om.
      en het rare is als ik mijn snaar erom leg gaat het blok helemaal niet rond.
      het enige dat ik verandert heb is.-
      – spoel poorten doorgetrokken.
      – uitgeveild
      – boosterpoorten doorgetrokken
      – van electrice onstking naar contact punt.
      en toen ik merkte dat het blok zwaar ging heb ik een andere kruk as en andere lagers geprobeert.
      ook mijn onsteking vonkt niet. (de draden van de spoelen zelf al niet) ik denk dat dit de condensator
      is??..?? ik heb niet veel ervaring met cp onsteking dus ik heb er nog niet mee gekloot aleen een
      nieuw contact puntje en op tijd gezet
      0,15 kan dat kloppen??
      dank u
      #221291
      zoef
        vraag 1 waarom van elec naar cp
        verder ik gebruik nooit een zuigerstop ??
        ik hou vario altijd met me hand vast is nog steeds goed gegaan en zat altijd bij controle nog vat 😛
        aafstands busje op je krukas zitten ??
        #221492
        citta_ian
          o de electrice onsteking zit nu bij men pa eronder (vespa_pappa)
          omdat ik had zitten kloten met z’n vespa en toen z’n onsteking naar de kloten ging.
          en rijd ik nu dus cp maar ik heb wel electrische maar die past alleen op een speedcarter die
          ik (NOG) niet heb.
          afstands busje zit erop
          en ja zuiger stop gebruik ik ook niet ik steek altijd een oude schroeven draaier in
          de schoepen van het vliegwiel.
          maar dat vond ik zo knullig staan. vario aandraaien door em vast te houden heb ik ook 1 keer gedaan
          maar toen vlogen de rollen om me oren. ze lagen werkelijk waar in de steek ongeveer 4 huizen verder.
          bedankt alvast
          #221490
          Robberto
            je moet waarschijnlijk met een (rubberen) hamer wat klappen geven op het carter waar de lagers zitten, had ik ook toen mijn krukas en vliegwiel niet draaiden, je kan beter eerst kijken waar het vandaan komt, wilt de krukas zonder vliegwiel erop wel draaien? en je punten moeten niet 0.15 maar 0.45;)
            gr Robbert
            #221614
            citta_ian
              jha zonder wel.
              waar moet ik dan precies op slaan.??
              #220177
              maxprosch
                op het klijn carter helft zit ozn koepel daaronder zitten de lagers al je daar een paar keer op lsaat zou die het weer moeten doen had ik namenlijk ook.
                gr max
                #221107
                citta_ian
                  oke dankt voor de tip. maar wat zit er dan scheef ofzo.
                  niet dat ik het volgende X weer verkeerd doe
