:: vliegwiel als dynamo
Home Forums Techniek Elektrisch vliegwiel als dynamo
  • #158070
    TJOEP
      Voor een schoolproject moet ik mechanisch energie bufferen om een 3W powerled 10min te laten branden.
      Iedereen vind er niks aan, maar we moeten toch wat maken natuurlijk.
      Ons concept is (en we kunnen niet meer terug) om handmatig een vliegwiel aan te zwengelen (evt met dat grasmaaiersysteem, zodat je vaker trekken kunt). Dat vliegwiel moet dan een bepaalde tijd stroom opwekken doordat ’t draaien blijft. Een condensator zal het teveel aan electriciteit opslaan voor de rest van de minuten.
      Dat concept moeten we uitvoeren, voor mensen in India.
      Nu wil ik een testopstelling maken met een contactpunt vespablok. Ik heb alleen de kruk en 2 spoelen erin, en ervoor gezorgd dat de drijfstang niet als ’n gek tegen het carter slaat. Vervolgens zet ik het vliegwiel erop, en trek ik ’t geheel aan door een touw om de koppeling te draaien.
      Maar dan? Er zal nog ’t een en ander electrisch omgevormd moeten worden, maar daar heb ik niet veel verstand van.
      Tevens draai ik een asje ipv de krukas te gebruiken, waar het vliegwiel op komt. (Want de krukas haalt ’t geheel uit balans natuurlijk.)
      Wekt een electrisch blok meer electriciteit op of niet? Zo ja, hoe haal ik het ontsteekmoment eruit, zodat hij constant stroom levert?
      Wie kan me uitleggen hoe ik deze testopstelling het best kan maken?
      Zou ontzettend fijn zijn iig, want het heeft nogal haast…
      #158573
      barry
        Contactpunten,enz……gooi je maar weg.Lichtspoel houd je natuurlijk.Daaraan een klein gestabiliseerd voedinkje.Je buffercondensator(en) mag je dan een 10000µF nemen.Gegarandeerd dat le LED lang blijft branden,na enkele omwentelingen van je vliegwiel.
        Mag je niets met waterstof doen,in combinatie met zonnepanelen???Heb ik een 20jaar geleden eens gemaakt als qualificatie eindwerk op school.Werkte prima,en geen enkele leraar,jurist kon me vragen stellen.Geslaagd met de hoogste onderscheiding.HA.
        Het was wel enorm moeilijk om dit te bouwen.Jammergenoeg is mijn eindwerkboek toen op school gebleven & die school bestaat nu niet meer.
        #158574
        TJOEP
          -Kan ik niet beide spoelen gebruiken?
          -Wat bedoel je met een voedinkje? Een stabilisator en een omvormer tot gelijkstroom?
          -Hoe groot is de condensator die standaard in ’t blok zit ongeveer.?
          -Hoeveel volt, ampere levert het blokje standaard bi
          #158575
          Crullie
            Ook een lichtspoel op de plek van de contactspoel en je hebt dubbel power, of niet ? :con .
            TICKLING BARN
            #158576
            TJOEP
              Denk ’t wel ja. Maar geeft de spoel naar de bobine niet meer electriciteit? Deze lijkt een groter aantal windingen te hebben namelijk…
              #158577
              superindo
                ik heb ook zo’n soort blokje,:lol
                dubbele spoelen er in en heb de condensator op zijkant van blokje geplaatst door er een gat te boren naast gat waar lichtkabel doorheen gaat en in dat gat komt die condensator:lol:lol
                ziet er wel leuk uit alleen beetje nutteloos geloof ik
                heb wel foto’s van die zal ik binnenkort wel ff plaatsen
                #158578
                TJOEP
                  Graag superindo! Maar waarvoor gebruik je het?
                  Alle info is welkom iig, hoe eerder hoe beter…
                  Vanavond nog zou mooi zijn:D
                  Edit:
                  ‘k heb nu een electronisch blok genomen.
                  Dat werkt beter,krijg meer stroom bij een lager toerental.
                  Vanwege de antibump typ ik maar achter dit bericht aan:
                  Vandaag heb ik metingen gedaan, door de gelijkrichtert van Barry te maken en er een simpel ledje achter te zetten.
                  Parallel daarover heb ik ’t aantal Volt gemeten, en ’t aantal mA in serie.
                  Ik zette er een boormachine op die volgens ’t etiketje 400 (1) en 1300(2) toeren draait. Tevens heb ik telkens een handzwengel(3) gegeven.
                  De resultaten(V/mA)
                  Groene draad
                  1)2,5 – 230
                  2)2,8 – 285
                  3)2 – 150
                  Witte draadwerkte niet, reden onbekend.
                  Rode draad
                  1)1,1 – 22
                  2)2 – 85
                  3)0,8 – 1
                  vrouwtjes stekker1)1,1 – 15
                  2)2,7 – 150
                  3) 0
                  mannetjes stekker
                  1)1,3 – 29
                  2)3,6 – 230
                  3)0,8 – 8
                  Uit de witte draad kreeg ik dus geen metingen. Nou vond mijn leraar dat de honderden mA niet kan, omdat een ledje al zou knappen tussen de 30 en 40mA. Toch kreeg ik die waarden er telkens uit, en ’t ledje bleef heel.
                  De groene draad liet het ledje het best branden. Bij handmatig draaien brandt het al net zo fel als met de boormachine erop. Wel een heel simpel ledje, niet de beoogde 3W powerled.
                  Als laatste test heb ik toen aan een 3,5Vx0,2=0,7W gloeilampje (uit een fiets bv) aan die groene draad geschakeld (evengoed achter de gelijkrichter natuurlijk). Daarvan begon het draadje maar net te gloeien, op volle toeren van de boormachine. Erg vreemd dus, zo zou ik dus nooooit genoeg vermogen krijgen met deze spoelen.
                  Wat is jullie mening over dit verhaal? Zien jullie nog mogelijkheden?
