Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Vliegwiel afdraaien.
- Dit onderwerp bevat 126 reacties, 43 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren geleden door niek1992.
24 september 2008 om 20:12 #204303
je verliest geen snelheid.. wint er misschien 1km/h mee.
1. Gasrectie wordt veel sneller
2. Hij moet harder stationair draaien om aan te blijvenMet het vliegwiel van 1,3kg op m’n ciao kon hij echt
bof……………………..bof…………………..bof stationair lopen
700gram op m’n citta: bofbofbofbof24 september 2008 om 20:14 #204305Op het moment dat het toerental van de motor veranderd gaat er minder vermogen verloren aan het op gang brengen van het vliegwiel, je hebt op dat moment dus meer vermogen beschikbaar op de krukas. Alleen bij grote toerentalveranderingen is dit goed merkbaar.
Stationair wordt minder, maar zelfs zonder vliegwiel wilde mijn blok stationair lopen
Wat scheelt het:
– Op pully geen zak, kan geen verschil waarnemen
– Met vario heb je totdat koppeling geheel aangegrepen is veeel profijt, daarna niet meer (mits toerental constant is)Dit (klik) lukt me met een 704grams vliegwiel dus echt nooit, op filmpje heb ik helemaal geen vliegwiel meer. Dit is gewoon mijn getunde 50cc cilinder dus stel je voor wat het doet bij een echt snelle cilinder….
Home made engine dyno25 september 2008 om 05:28 #204310ArvidW :
Wat scheelt het:
– Met vario heb je totdat koppeling geheel aangegrepen is veeel profijt, daarna niet meer (mits toerental constant is)ik nodig je uit om mijn accu-ontsteking blok te komen testen, met vliegwiel van 347 gram. ik merk wel degelijk een verschil met vario én met poelie. met poelie is het niet gigantisch, maar het trekt een stuk sneller op.
met wat voor setup heb jij getest met poelie dan? ik reed met 42 alu en 70mm poelie, dat trok verrassend snel op voor zo’n kleine poelie (ciao met 5 spakers btw, niet op een citta ofzo).
gasreactie is gewoon heel goed en daar heb je profijt van bij het optrekken25 september 2008 om 09:21 #20431150cc setupje, geen vliegwiel, pully 65
Ik had geen merkbaar verschil in acceleratie, vind ik ook niet zo gek aangezien het toerental van het blok maar traag strijgt en je dus amper profeit hebt van het lage traagheidsmoment.
Jij merkt het waarschijnlijk omdat jouw cilinder beter doortrekt en er dus een grotere toerentalverandering is, dus meer profeit van je lichte vliegwiel.
Home made engine dyno25 september 2008 om 10:32 #204312optrekken gaat bij mij ook niet sneller.. gasreactie is wel superchill.
Kortom: Het is gewoon vet, doen dus!
25 september 2008 om 15:59 #204316
.-{2F4OV}-.Als je gasreactie beter is trek je als het ware ook iets sneller op. Want hij reageert sneller.
25 september 2008 om 16:02 #204317de tijd vanaf stilstand tot het punt waar hij koppel begint te krijgen (waar je de zogenaamde boost krijgt) vond ik merkbaar korter dan met een gewoon CP vliegwiel (rond de 700 gram)
moet je natuurlijk niet met een hogotoerige uitlaat aankomen he, met m’n ninja trok het ook niet geweldig (toch best goed) maar met de zgn. ronde leo ging hij super
25 september 2008 om 19:15 #204322precies zoal sil zegt, je trekt sneller omdat je minderlang hoeft te wachten op het aangrijpen
edit: Klaar met joriks vliegwiel.
Toch maar 1mm van de bovenkant afgehaald.
En ongeveer 4mm van de zijkant
3 november 2008 om 21:02 #204455weet bij toeval iemand nog een bedrijf of iets waar ze het vliegwiel kunnen uitbalanceren? trek binnenkort t blok uit elkaar voor revisie, en dan wou ik gelijk het vliegwiel maar even doen. Heb nu originele, heb helaas geen pinasco meer kunnen vinden 😐
20 november 2008 om 20:37 #204517@ daan hoeveel weegt dat vliegwiel van jorik nu?
Hoeveel weegt een elektronisch brom/snor vliegwiel normaal?
20 november 2008 om 20:43 #204518elek vliegwiel weegt normaal 1300 gram alst goed is..
20 november 2008 om 20:49 #204519
sjaak trekhaak1300 woog die van mij ook ,afgedraaid na 920 gram.
20 november 2008 om 20:52 #204520Ik weet dat een snor(elek)vliegwiel 1340 gr. weegt(net gewogen), maar een brom(elek)vliegwiel weegt minder…
Maar als je ze allebij het zelfde afdraait, weegt dat brom vliegwiel dan nog steeds lichter?
20 november 2008 om 21:02 #204521hoeveel verschil zit er origineel in? het verschil in gewicht kan komen door meer of minder balanceergaten, of door een andere samenstelling van het metaal.
bijvoorbeeld: ik heb een speciaal vliegwiel gemaakt voor mijn accu-ontstekingsblok (geen magneten meer, en zo veel mogelijk materiaal weggehaald, met behoud van de koelvinnen).
het eerste vliegwiel was van een oldtimerblok. deze zijn origineel erg zwaar (meer dan 1 kilo) en na bewerking woog hij 437 gram.
het tweede vliegwiel was van een moderner blok, het meest voorkomende. origineel wegen deze grofweg rond de 750 gram en na bewerking woog hij nog 347 gram !
minder dan het andere vliegwiel, terwijl ik minder materiaal had weggehaald.even om aan te tonen dat er een groot verschil in gewicht kan zijn in uiterlijk dezelfde vliegwielen, door de samenstelling van het materiaal.
21 november 2008 om 10:13 #204522
Tom ciaoOke,
nu nog een keer dan
Hoeveel mm kun je van de bovenkant afdraaien?
En hoeveel mm kun je van de zijkant afdraaien?
Hoeveel mm moet je onder de vinnen houden?En wat heeft het nou precies voor zin om een elec. vliegwiel af te draaien?
