:: Vliegwiel afdraaien.
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Vliegwiel afdraaien.
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 127)
  • #206234
    VespaCiaoPaul
      weet je wat ik dan weer nie snap, hoe wil je een vliegwiel in een draaibank klemmen?
      #206235
      Thijs_DR_Evo
        Ff een conus draaien, kun je er gelijk een productielijn mee starten.
        grz Thijs
        #206236
        TJOEP
          Een draaibank heeft bij wijze van spreken ook 3 zo’n ‘klauwen’ waarmee een boormachine de boor vastklemt.
          Alleen zijn deze groter, en schuiven ze niet in of uit terwijl ze bij elkaar komen. Ze gaan alleen uit elkaar of naar elkaar toe.
          Deze 3 klauwen kun je bijvoorbeeld in een buis steken en dan uit elkaar draaien, waardoor het de buis vastklemt.
          Je kunt ook de buis erin steken, en dan de klauwen bij elkaar draaien, waardoor het de buis vanbuiten vastklemt. Zoals een boor.
          Het vliegwiel heb ik van binnenuit ingeklemd, tegen het magneetvlak aan. Dan kun je er van voor, en van de zijkant bij.
          Kijk gewoon eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Draaibank of bij afbeeldingen op google
          Ik zie trouwens dat je mbo werktuigbouwkunde doet Paul. Daar krijg je daar toch les in?
          #206237
          VespaCiaoPaul
            Jaa daar krijg ik zeker les in, maar een vliegwiel zou je moeilijk op de koelvinnen in kunnen spannen want krijg je heb moeilijk goed recht vast, en kan denk ik niet zo veel kracht hebben. Ik draai nu al 2 jaar maar kon ff de logica nie vinden hoe je zoiets vast kon zetten want wat thijs zei, conisch, gaat dat door die krachten dan niet los zitten en als je met je beitel het vliegwiel raakt komt er nog meer kracht op te staan. Maar zoals jij al zei ja kan je heb ook inweinig inklemmen, niet aan gedacht:D
            #206238
            bobbie88
              Ik doe hbo Werktuigbouwkunde;) alleen wel eerstejaars:?
              #206239
              Tim
                ja kan der toch een bout doorheen doen en aan de andere kant een moer der op en dan die bout in de klauw. maarik pak m toch altijd bij de vinnen en t is nog iedere keer goed gegaan
                #206240
                VespaCiaoPaul
                  met een bout erdoor heen zal ie heel erg gaan zwabbere ben ik bang, of je bent wel ff bezig om hem in te spannen. eigelijk moet je een langebuis hebben met een spie-baan, en dan kan je aan het uiteinde een soort hulpstuk bevestigen (ben ff naam kwijt) zodat ie daar de buis ook nog extra geleid.
                  #206241
                  murkus
                    lange buis hoeft niet gewoon zorgen voor een buisje die er presies in past en die vast zetten mat 2bouten….
                    #206242
                    TJOEP
                      Gewoon inwendig opspannen. De 3 bovenstaande opmerkingen zijn allemaal prut. Krijg je nooit gecentreerd en in balans. Als je hem inwendig opspant is hij altijd gecentreerd/in balans, en kun je er van de voorkant en van de zijkant vanaf draaien
                      #206243
                      Thijs_DR_Evo
                        Noemen jullie jezelf draaiers? 😉 😛 😛 Draai gewoon een CONUS hetzelfde als de krukas, en snij draad op t end. Heb je gelijk een tooltje dat a) perfect in de 3 klauw opgespannen kan worden, en b) vliegwiel centreert zich perfect op de conus zodra je de moer aandraait, hetzelfde als dat ie op de krukas zou doen. Oud stukje afval uit een ijzerbak vissen, 5 minuten draaien and you’re there.
                        grz Thijs
                        #206455
                          ziet er goed uit :thumb
                          Tim
                            ik doe hem zelf iets verder naar de tantjes toe zeg maar want ik heb zelf een vliegwiel uit italie ligge een rood en dat is orrigineel zo of ja zo ziet het er tenminste uit en naar die maten draai ik ze ook af en ik heb gwoon een stuk van een oude krukas gepakt en daar klem ik hem mee. is nog altijd goed gegaan:P
                            #206457
                            bobbie88
                              Ja ik heb hem eerst helemaal uit geballanseerd, en vastgeklemd op dat randje wat nog over is gebleven. Daarom heb ik hem ook niet verder gedaan, omdat ik dan met m’n beitel in de kop zou komen.
                              #206458
                              R.oel !
                                ziet er mooi uit hoor, hoeveel mm heb je er nou van af gedraaid ??
                                #206459
                                R.oel !
                                  Dankje, ik ga denk ik ook binnekort maar een van mn vliegwielen (die hier toch maar voor niks liggen) af laten draaien op school, gewoon om te proberen.
                                  Als je je vliegwiel getest hebt, laat dan aub iets weten 😉
