- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 9 maanden geleden door vespab.
27 juni 2005 om 21:59 #183357
ik heb nu deze setup <----- met die setup hoor ik een luid getik als ik rij wat blijkt nu slaat ie stukken van mijn beschermkap van mijn vliegwiel kapot. Hoe kan dit? En hoe kan ik dit verhelpen?? groetjes barry
27 juni 2005 om 22:09 #189726Huh? Heel raar. Dan kan je vliegwiel niet goed zitten. Maar dan zou je ook niet echt lekker rijden lijkt mij. In ieder geval maar ff dat vliegwiel eraf voor inspectie!
28 juni 2005 om 09:21 #189727ja hij rijd dan een hele tijd goed en opeens voel ik er gewoon een stuk afvliegen
28 juni 2005 om 11:14 #189728Wazig…….
Krukastap krom zou ik denken, maar dan lijkt ’t mij ook aannemelijk dat ie je krukas-spie stuk zou moeten slaan, en als dat gebeurt stopt ie er ook mee……..:?:
Snap ik ff niet….
Zit je “achterste” boutje van je blokbevestigingspunt goed vast?
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!28 juni 2005 om 13:23 #189729ja snap het ook niet ff kijke als ik tijd heb om hem uit elkaar te hale
28 juni 2005 om 13:37 #189730kan het ook dat door dit mijn snelheid minder word en dat ik langer aan moet duwen?
28 juni 2005 om 13:39 #189731uhhm ja hij zal daar vast wel geremd worden en dat zal ook wel tenkoste gaan van de top…zou iig wel al ff kijke of achterste je achterste boutje er goed in zit in het blok..anders staat ie scheef(je blok)..
28 juni 2005 om 19:06 #189732moet ik ff kijke wan het dopje op de contactpunten vliegt er ook vanaf en lijkt of hij iets raakt
3 juli 2005 om 11:44 #189737hoe krijg ik eigenlijk mijn blok eronder uit?
3 juli 2005 om 12:19 #189738niet zo moeilijk hoor,
– decompresseur demonteren
– bougiedop demonteren
– uitlaat demonteren
– koppeling demonteren
– electra lostrekken
– gaskabel demonteren (gewoon die 2 schroeven bovenop de
carburateur losdraaien, dan gaat ie er met gasschuif en al uit)
– benzineslang demonteren
– luchtfilter demonteren
– carburateur demonteren
– de 3 “blokbouten” losdraaienet voila, met een soepele draaibeweging heb je nu een mooi blokje in je hand :p
als je iets niet weet te demonteren horen we het wel weer…
3 juli 2005 om 13:42 #189739ja heb hem nu eronder hangen maar krijg hem der niet helemaal onderuit die stang waar mijn koppeling opzit zit in de weg en krijg ik hem er niet uit
3 juli 2005 om 14:31 #189740je carb moet er zowieso vanaf liggen, als je het blokje een beetje kantelt (vanaf je zadel gezien moet rechtsboven naar beneden gekanteld, snapie?) moet het lukken
3 juli 2005 om 16:53 #189741vespab :
ja heb hem nu eronder hangen maar krijg hem der niet helemaal onderuit die stang waar mijn koppeling opzit zit in de weg en krijg ik hem er niet uitdie stang is je krukas:P
3 juli 2005 om 19:08 #189742oke zal proberen 😛
3 juli 2005 om 19:45 #189743Je moet ‘m met je cylinderkop naar beneden laten wijzen, er is maar 1 manier voor……..
Give it a try, op een gegeven moment heb je ‘m in je klauw, gegarandeerd……! 😉
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick! -
