:: vliegwiel
Home Forums Techniek Motorisch vliegwiel
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #170539
    vespab
      pak 2 combinatie tangen die klem je vast op 2 koelvinnen tilt het blok omhoog aan de combinatie tangen en sla dan met de steel van de hamer op je krukas.
      #170540
      jasper
        Ciaofrank :
        als je je blok toch gaat splitsen en je lagers gaat vervangen doe het dan als volgt:
        – verhit je kleine carterhelft, haal m eraf
        – draai nu een bout om het schroefdraad van je krukas(waar de
        koppeling op komt.
        – met een hamer tik je nu voorzichtig op die bout, zodat je niet op je
        schroefdraad slaat
        – nu tik je de krukas naar beneden, omdat je vliegwiel conisch vast zit
        gaat ie nu losszitten en je kan ook gelijk je krukas uitnemen
        omdat ik niet weet hoe goed dit voor je lagers is zou ik die wel vervangen.
        suc6
        tja ik krijgt de kleine carter er niet af met schroevendraaiers ertussen en zo geprobeert lukt niet komt dit omdat ik het niet heb verhit?
        #170541
        coda
          Vliegwiel haal ik er altijd af met een hamer,liefst een hard plastic ding maar ijzer gaat ook prima,heb ik al wel 100x gedaan zonder problemen,ook al is dit niet de manier.
          Sla rond het midden op verschillende plekken erop en hij komt los.
          Je blok kun je ook splitsen door een ijzeren busje,bijvoorbeeld een dop van een sleutelset,om het schroefdraad van je krukas te zetten,zorg dat ie netjes op de rand staat zodat je niet met je hamer op hets schroefdraad slaat.
          Als je dit alles met een beetje beleid doet gaat het prima.
          suc6
          #170542
          iaccaloco
            jasper :
            iaccaloco :
            Het kan èchtwel!
            Je doet ws. iets fout!!
            geloof me nou mar het lukt met geen mogelijkheid
            echt niet
            Welterusten Jasper…
            Ik heb ’t 12 jaar zo gedaan, dus ’t kan inderdaad niet….:?
            Je doet gewoon iets niet goed, maakt niet uit……
            #170543
            Ciaofrank
              jasper :
              ja je moet echt verhitten, kan met gasbrander of met verfafbrander (zo’n “opgevoerde fohn”) daar doe ik het altijd mee
              tsjah, en anders met de vliegwieltrekker idd
              #170544
              jasper
                iaccaloco :
                jasper :
                iaccaloco :
                Het kan èchtwel!
                echt niet
                Welterusten Jasper…
                ik geloof wel dat het bij jou wel lukt maar bij mij lukte het echt niet
                #170545
                  Langer verhitten!
                  #170546
                  barry
                    Komaan héé Jasperken.
                    Je moet niet je HéééééLE carter heetstoken,net het center van je kruk-as.
                    Als deze heet genoeg is(de kleine)valt hij er zo af.
                    #170547
                    barry
                      Edjuh :
                      Langer verhitten!
                      Hoelang verhitten?????????
                      Als ik mijnen brander pak,Acetyleen+zuurstof,in een paar seconden cartertje hélemaal gesmolten.
                      Gelieve er even bij te vertellen met wat je het moet doen.
                      Als ik zo’n antwoord krijg van “langer verhitten” en er niets van zou kennen ; zou ik direct mijn 2 flessen nemen&nikske meer overhouden.
                      neem het niet op als KRITIEK edjuh,maar je weet nooit wat de mensen thuis bezitten.
                      grt
                      Barry
                      #170548
                        Tipje voor als je een brander hebt met een goede gerichte vlam: stook alleen twee tegenover liggende punten van het carter (wel daar waar het lager zit natuurlijk!). Goed heetstoken, eventjes wachten, loshalen. Werkt heel goed als het echt vastzit, beter als rond om heetstoken.
                        #170549
                          barry :
                          Ok, maar ik gebruik alleen een gasfornuis, dus geen branders waarmee je je carter wegsmelt als een ijsje:lol
                          #170550
                          barry
                            Edjuh :
                            barry :
                            Ahaaaaaaaaaa,maar wij koken op een elektrisch halogeen fornuis.
                            Dus moet je iets anders hebben hé.
                            Nene,Ik heb een gasbrandertje van campinggaz.Werkt perfect.
                            Mijne 2-flessen brander gebruik ik voor andere doeleinden.
                            #170551
                            jasper
                              owke bedankt allemaal voor de info nou moethet wel lukken
                              maar eerst ga ik verder met mijn puch want die is er mee gekapt
                              en dan de vespa
