:: vliegwiel
Home Forums Techniek Motorisch vliegwiel
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #166498
    jasper
      wie weet er hoe ik het vliegwiel van mijn vespa blok kan afhale
      alvast bedankt
      #170525
      iaccaloco
        Héél simpel eigenlijk….
        Aan de rechterkant van je blok zit een rubberen doorvoertule, daardoorheen loopt je kabeltje naar je bobine….
        Druk deze voorzichtig naar binnen.
        Steek er dan VOORZICHTIG! een platte schroevendraaier doorheen..
        Let hierbij hééél goode op dat je je ontstekingsspoel niet raakt, anders doet ie ’t niet meer..;)
        Als je nu met een hamer zachtjes op de schroevendraaier tikt(en blijft opletten dat ie de spoel niet raakt) valt zó je vliegwiel eraf….!
        Maar ’t mooiste is om het met een Vespa vliegwieltrekkertje te doen..
        Die kun je bij vrijwel elke brommerboer vinden, en kost meestal nog geen 10tje!
        Succes! :thumb
        #170526
        jasper
          oke ik ga het proberen laat wel wete als het niet lukt
          #170527
          jasper
            de werkt dus niet he
            iemand een andere manier?
            #170528
            Kay
              Normaal gesproken moet het zo kunnen lukken,je hoeft niet echt dat je zegt zacht te tikken.
              Als het echt niet lukt moet je een vliegwieltrekker open of ff aan de bromboer vragen of ie hem ff eraf wilt halen voor,10 sec voor hem.
              #170529
              jasper
                als ik de mee n schroevendraaier doe gaat het alleen maar kapot hoor
                ik sla dr zo n deuk in
                is er geen andere manier
                #170530
                Kay
                  jasper :
                  Der is dan geen andere manier,koop een vliegwieltrekker of vraag het ff aan de bromboer.
                  #170531
                  jasper
                    owke en als ik mijn blokje wil splitsen moet ik dan eerst de ontsteking er af hale?
                    of kan het ook zo want ik krijg het niet van elkaar af
                    #170532
                      Je vliegwiel moet er iig vanaf, de rest hoeft niet, maar als je later weer je blok in elkaar zet is het wel handig als alles er af is.
                      Kijk even bij Artikels/faq bovenaan, staat een mooi stuk over blokjes uit en in elkaar zetten.
                      #170533
                      jasper
                        owke bedankt maar hij doet het niet
                        #170534
                          Hmm je hebt gelijk, nou ja je kan hier vragen wat je wil en het zal binnenkort wel weer te lezen/zien zijn.
                          #170535
                          iaccaloco
                            Het kan èchtwel!
                            Je doet ws. iets fout!!
                            #170536
                            jasper
                              iaccaloco :
                              Het kan èchtwel!
                              geloof me nou mar het lukt met geen mogelijkheid
                              echt niet
                              #170537
                              Ciaofrank
                                als je je blok toch gaat splitsen en je lagers gaat vervangen doe het dan als volgt:
                                – verhit je kleine carterhelft, haal m eraf
                                – draai nu een bout om het schroefdraad van je krukas(waar de
                                koppeling op komt.
                                – met een hamer tik je nu voorzichtig op die bout, zodat je niet op je
                                schroefdraad slaat
                                – nu tik je de krukas naar beneden, omdat je vliegwiel conisch vast zit
                                gaat ie nu losszitten en je kan ook gelijk je krukas uitnemen
                                omdat ik niet weet hoe goed dit voor je lagers is zou ik die wel vervangen.
                                suc6
                                ***EDIT IACCA, als je ’t zo doet als hierboven beschreven KIJK!UIT! voor je spietje, die moet je er, als je vliegwiel los is ff uitpakken…;)***
                                #170538
                                Ties
                                  vergeet ut niet door de draaien het vliegwiel, en niet steeds op 1 plek slaan..
                                  naja
                                  kzou zeggen koop gewoon vliegwieltrekken kost je..6.50 ofzo… en dat werkt altijd;)
