:: virgil : ciao sprinter and white ciao
Home Forums Perso’s Projecten virgil : ciao sprinter and white ciao
15 berichten aan het bekijken - 1,261 tot 1,275 (van in totaal 1,637)
  • #279480
      Onbewerkt materiaal 😉
      Ziet er inderdaad netjes uit zo!
      #279481
      virgil
        Bedankt voor het commentaar:thumb
        Speedbuxy: zoals fons al zegt is het materie wat al te veel weg was voor de polini spoeler.
        Wat ik wel merk is dat het aluminium veel zuiverder is dan normale carters echt mooi geen lucht gaten etc.
        Nu maar hopen dat de mazuchelli het afgedraaid vliegwieletje houdt.
        #279482
        goeiepit
          Dat ziet er zeker mooi uit zou ik ook wel willen bij mij carter maar krijg dat nooit zo mooi. Mischien in de toekomst nog.
          verder echt top :thumb
          #275965
          kevin 27
            ziet er idd wel mooi uit, ben benieuwd hoe dat gaat lopen!
            vraagje: heb je dit toevallig in en freesbank gedaan?
            gr kevin 27
            #275908
            virgil
              @goeiepit: thanks man!
              @kevin: Dankje, nee dat krijg je nooit zo met een freesbank ik heb het met de dremel en hand gedaan.
              Ik ben momenteel bezig aan de 80polini zodat dit eens flink hardt gaat lopen.
              #279483
              virgil
                Vandaag nog bezig geweest met het optimaliseren van de 80 polini dit als resultaat:
                ps. er komt nog een 30 mm flens op en van binnen is die 27mm evenals de simonini carbon.
                graag reacties.
                #279484
                  Heb je pics even gefixst want die deden het niet allemaal.
                  Maar dat ziet smooth uit dat moet wel goed vooruit wil komen:thumb
                  Hoe staat het trouwens met de 103 ciao?
                  #279486
                  virgil
                    Andreé bedank voor het fixen van de foto’s!
                    Ik hoop ook dat het goed wil lopen.
                    De 103 ciao, ik ben bezig een uitlaat te berekenen want dit wil het niet gaan doen.
                    Verder loopt hij wel al wat beter door een nieuwe koppakking maar ik krijg het koelwater niet
                    aan de loop.
                    Ook moet ik misschien een nieuwe koppeling maken want ik krijg het vermogen niet op het wiel dus
                    dan maar wat anders proberen ik dacht eens kijken hoe het optrekt met originele koppeling en als dat
                    werkt iets anders gaan zoeken.
                    PS. zoals je ziet heb ik aan de 80 polini het hemd boven de main spoeler groter gemaakt ik heb het bekeken
                    en hierdoor kan er veel meer mengsel naar binnen dus ook iets als ik binnenkort weer een cilinder aan pak
                    en er weer eens fatsoendelijk tijd voor heb:D
                    #279487
                    kevin 27
                      gab_pei heeft nog een sprocatti koppelingshuis liggen.
                      is dat niets voor jou?
                      #279488
                      virgil
                        Ja weet je wat het is ik vindt de aandrijving niet echt geschikt omdat de vario niet
                        echt super ver varieerd dus ga liever voor fox koppeling.
                        Vandaag heb ik de flens ook erop gemaakt het is een 34 flens geworden.
                        Hopelijk kan ik vandaag nog even testen.
                        #279489
                        virgil
                          Nog even wat foto’s gemaakt:
                          dus een 34mm flens zit er nu dan maar op
                          En natuurlijk fijn tig gelast
                          En 2 vingers passen er zo in
                          graag reacties!
                          #279490
                          Bram Hanegraaf
                            Soo, dat is een flink uitlaat poortje… niet bang dat hij hem niet vol krijgt ?
                            Gaaf blokje trouwens
                            #279492
                            Frank80cc
                              nou eronder knallen maar en testen ben erg benieuwd naar het filmpje 😀
                              #279491
                              b.baens
                                als je die vol krijgt loopt hij erg hard!
                                Ben ook benieuwd naar een filmpje
                                Keep on doing the good work.
                                #279495
                                virgil
                                  Heey,
                                  Gisteren nog even hier en daar wat gedaan en foto’s gemaakt van het een en ander:
                                  Een aantal spullen:
                                  wat zie je:
                                  speedengine zij inlaat met 60 polini aluminium tuned.
                                  speedengine zij inlaat met 47mm airsal van puch loopt nog niet maar ja.
                                  reedvalve mazuchelli 80 polini en dalijk 21 carburateur.
                                  membraamcilinder
                                  90 simonini
                                  2x malossi vertanding
                                  een fox as
                                  malossi too bad
                                  kickstart carters
                                  70 DR tuned op tuned standaard v&J carters
                                  Leo handmade
                                  simonini kevlar
                                  proma lowboy
                                  pinasco kruk
                                  2x DR Kruk Met gepolijste drijfstang
                                  nieuwe standaard kruk
                                  28mm keihin carb.
                                  MHR speed 7T XSH max tuned.
                                  80 polini speedengine
                                  DR 70
                                  Alfearre 70
                                  Verder heb ik nog veel meer maar paste niet op tafel:D
                                  Ben er aan het werken.
                                  met kickstart blokje.
                                  groetjes
