- Dit onderwerp bevat 1,636 reacties, 135 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 10 maanden geleden door luukciao.
30 mei 2010 om 14:45 #274335
90 simo geloof ik.
30 mei 2010 om 17:52 #277695heey,
nee geen 90simonini maar een airsal 5t er komt een malossi 6t of polini evo 1 op.
dus dan heb ik wel wat pk’s
gr
31 mei 2010 om 15:07 #277705past die simo in het carter?
of heb je ook wat fons heeft gedaan?
mvg kevin 2731 mei 2010 om 15:38 #277706het wordt een speedengine waar die in komt.
maar hij heeft een 46mm slag dus moet het zij inlaat worden maar hij komt er niet bij mij onder
maar bij jeroen70 maar ik help hem zoals hij mij bij mijn nieuw blok.gr
2 juni 2010 om 04:55 #277731omdat ik mijn frame wil testen voor stevigheid en toch nog een blokje moet testen
probeer ik dat even dan heb ik zekerheid.dit blokje kickstart:
wel nog even afmaken maar dat komt wel goed en nog even verder zandstralen.
tekeningen zijn zo goed als klaar ik heb een blokje dat 12cm breed is op grootste punt en kleinste 10cm
voor heb ik zoiets gelijk reedvalve gemaakt zodat ik er mooi grote poorten in kan maken.dus komt goed hoop dat het loopt dan
nu nog een spruitstuk voor de toekomstige 28mm d-slide caburateur.gr
2 juni 2010 om 10:35 #277734waarom zet je er niet glijk 34mm dellorto op:)
2 juni 2010 om 11:10 #27773528 is groot genoeg en groter is niet altijd beter er zijn ook verschillende kwaliteiten dus ..
gr
2 juni 2010 om 11:16 #277382now groot probleem de slag van een scooter cilinder is 39.1 mm maar simonini krukas is 46mm dus staan mijn poorten
6mm te ver open of met ophoogplaat mijn zuiger 6.9mm uit mijn cilinder.mazuchelli krukas ?
dan houd ik het bij de airsal.
gr
2 juni 2010 om 12:06 #277736Z,on verschil poets je niet zomaar weg met ophogen en afdraaien.
Of je moet een laagtoerige cilinder hebben die nog 3mm van de bovenkant kan missen.
Maar je kan ook met excentrisch bigeind gaan werken alleen zal je dit moeten uitbesteden(165 euro)2 juni 2010 om 12:28 #277737ik zal eens gaan kijken wat ik moet gaan doen ermee.
maar moet wel gaan lukken.
maar is een mazuchelli wel goede kwaliteit uit goed materiaal.
gr
2 juni 2010 om 17:31 #277742Even de 40e reminder, er bestaat een zoekfunctie op dit forum.
2 juni 2010 om 18:58 #277745klopt maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand het voor zoon dikke set up gebruikt dus hoor het liever uit jullie eigen
mond zodat ik goed weet wat ik me aanschaf.gr
2 juni 2010 om 19:44 #277748ik zou eerder voor de malossi krukas gaan die lijkt me wel wat sterker kwa drijfstang enzo
2 juni 2010 om 20:34 #277750now ben op zoek naar malossi krukas maar ik heb arvidw gepm’t en wacht af wat hij zegt.
mvg,
virgil
2 juni 2010 om 22:35 #277751Voor echte krachten zijn alle vespa krukjes bagger en ik snap ook niet als je toch iets zelf kan laten frezen waarom je dan geen scooter kruk neemt.
Want als je die grote onsteking al teveel aanpas werk vind aan je frame kan je beter niet eens beginnen aan z,on project. -
