:: virgil : ciao sprinter and white ciao
Home Forums Perso’s Projecten virgil : ciao sprinter and white ciao
15 berichten aan het bekijken - 706 tot 720 (van in totaal 1,637)
  • #277568
    virgil
      heey,
      nog even iets over de koppeling waarom moet de spiebaan worden aangepast ik heb dit ook niet gedaan en
      het werkt toch ook zo?
      ik heb een klein vermoede maar ik wacht even af op commentaar.
      mvg,
      virgil
      #277569
        stabieler toerenverloop
        niek1992
          Virgil, Rij jij nog steeds met de standaard fox-spiebanen? of heb je deze recht gefreesd/gevijld? zoals ArvidW al zegt, stabieler toerenverloop. Als je met standaard spiebanen rijdt, dan varieert hij veels te snel uit.
          #277572
          G-no
            Controleer trouwens je blokje op valse lucht, want dat klonk echt niet gezond!
            #277573
            virgil
              @niek1992: ja ik rij nog steeds met standaard spiebaan met strakke drukveer rood.
              @ g-no: ik denk dat je iets aan je oren hebt haha want ik geef op dat filmpje af en toe wat gas!
              en ik heb al 100 keer geschekt op valse lucht niet omdat hij het slecht doet maar gewoon om te kijken
              dat ik het beste eruit haal en hij gaat als een hel dus je vergist je:thumb op het filmpje
              klinkt het ook best gek maar in het echt klink het vele male beter.
              ik ga nu dalijk mijn polini koppeling nog proberen en dan gelijk het frame zandstralen en
              alle lassen na trekken en verstevigen.
              mvg,
              virgil
              #277574
                Volgens mij is er niets mis met G-no’s oren, ik hoor ook een brommer die niet netjes stationair loopt en jengelt wanneer je van het gas af gaat (bij bijna al je filmpjes)
                  Blokje klinkt inderdaad echt niet fijn, klinkt ook heel erg rauw en als valse lucht.
                  Wat is je bougiekleur?
                  virgil
                    heey,
                    ik heb straks nog eens gekeken naar het commentaar en ben toch nog eens gaan kijken wat het nu persies is
                    maar in ieder geval hij loopt gewoon stationair de boegie is koffiebruin en hij trekt geen valse lucht of ja
                    wacht ik was dus aant rijden en hoorde zo een raar gefluit wat bleek nu dat het buisje waar de slang van de powerbox
                    op zit die bleek los te zitten al een tijdje ik heb deze aangedraaid en nu loopt hij nog wat beter en regelmatiger.
                    dus bij deze mijn oprechte exuses aan g-no je oren zijn nog niet zo slecht:D
                    maar dat was het dus maar aan het blok zelf mankeerd helemaal niets want heb alles nog eens dubbel gecheckt.
                    na dat ben ik naar maasbracht gereden (omweg) en heb ik daar alles uit mekaar gehaald behalve het blok dan.
                    omdat ik hem opnieuw ga spuiten.
                    ik zal dalijk wat foto’s posten.
                    mvg,
                    virgil
                    #277581
                    virgil
                      heey,
                      vandaag ben ik dus begonnen om mijn frame zuiver te maken van de verf en een beetje te zandstralen.
                      de lak was zo dik dat ik eerst alles in de afbijter moetst zitten daarna alles weer wat zuiver gemaakt en klein beetje
                      gezandstraald.
                      hier wat foto’s van frame en mijn werkplaats:
                      hier de plaats waar ik de opdrachten via het forum maak:
                      een paar onderdelen:
                      een frame misschien komt hier de simonini nog eens onder:
                      nieuw carter van jeroen:
                      het zandstaal apparaatje de grote heb ik niet op foto:
                      jeroen zijn werkhoek:
                      wat frame’s:
                      jeroen zijn brommer:
                      mvg,
                      virgil
                      #277600
                      virgil
                        gisteren nog de hele dag bezig geweest aan mijn frame met schuren zandstralen en plamuren en op het laats nog even een uitlaat gemaakt of ja omgelast.
                        de uitlaat
                        en mijn frame ik heb een versteviging van 4.5 mm ijzer plaatmateriaal gemaakt tot voorbij het verzwakte stuk
                        ook heb ik dit om de 5cm vas gelast en het stuk dat uit mijn frame was er terug in gemaakt.
                        was net bezig met plamuren 😀
                        achterkan vers in de plamuur met de vingers uitgestreken en 20 paar van die plastic handschoenen kapot gemaakt.
                        maar het ziet er nog mooier uit dan eerst nu het klaar is.
                        en de tank gezandstraald ondertussen is het hele frame gezandstraald en zet ik het straks in de grondlak dan kan dat
                        de hele dag goed drogen.
                        ik ga dus nog wel even schuren haha.
                        mvg,
                        virgil
                        #277601
                        Jarco
                          Waar is die plamuur op het sub-frame voor?
                          En hangt die omgelaste uitlaat niet erg dicht bij de grond, of lijkt dat maar zo?
                          Mooi straight pijpie zo alleen erg lange demper 😛
                          #277602
                          virgil
                            heey,
                            de plamuur doe ik zodat er geen roest kan vormen achter de plaat en het als nog verzwakt en tevens voor
                            de afwerking misschien krijg ik er spijt van omdat de lassen zo mooi waren.
                            de uitlaat hangt niet echt dicht bij de grond komt door de foto omdat ik deze hoog heb genomen ik vind de pijp wel echt
                            te bruut :D.
                            mvg,
                            virgil
                            #268276
                            virgil
                              heey,
                              ik heb gisteren even een dunne grondlaag gespoten om te kijken waar nog oneffenheden zaten.
                              deze heb ik er vandaag uit gehaald en opnieuw geplamuurd.
                              hier de foto’s hoe het er gisteren bij stond:
                              morge ga ik een beetje klommelen met spuitplamuur.
                              gr
                              #277611
                              Shaker
                                Ziet er strak uit virgil, ben benieuwd naar het eindresultaat :thumb
                                #277615
                                virgil
                                  @ shaker: ja bedankt hoop dat het nog mooier erop wordt maar het komt wel goed :thumb
                                  vandaag heb ik voor 62,10 euro bij jmpb besteld en ga ik straks nog wat lak halen ik houd jullie op de hoogte
