:: Vincent’s Citta
Home Forums Perso’s Projecten Vincent’s Citta
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 54)
  • #428846
      Moi verkeerde afstelling ofzo ? of een dikke braam
      #428847
      Vincent
        hansieb :
        Dat afstelling was koffie met melk, maak ik ook wel een foto’tje van8)
        #428850
        .-{2F4OV}-.
          Koffie met melk is volgens mij niet helemaal goed:lol
          Miss volgende keer zonder melk maar ook niet te sterk:lol
          Had je wel genoeg suiker (olie) in je koffie(benzine)?
          #428851
          Mike
            koffie emt melk vind ik ook ghewon een stom begrip:o
            erg jammer inderdaad
            je meot volgende keer gewoon een chocolademelk kleur aanhouden haha en het belangrijkste is LUISTEREN naar je blok met een beetje gevoel erbij! ;):!
            Mike
            #428852
            LeMoN
              das flinke pech man jezus :O veel succes ermee :O
              #428854
              barend f
                heb ik ook een keer gehad vincent..
                dat was std blokkie..
                top afgesteld.. koffie bruin ZONDER MELK;)
                en toen na +- 100 km rijden viel die uit en niet meer aan te kijgen.
                zoals als mike zegt
                luisteren naar je broem broem!
                Dat is het beste wat er is.
                als je iets nie vertrouwd of iets raars hoort nooit door gaan rijden;)(langduurig)
                suc 6 ermee:thumb
                #428857
                Vincent
                  Hij klonk perfect en zo reed hij ook maar de ”koffie was zonder al teveel melk”. Maak straks even wat foto’s. Ik heb nu denk in me leven zo’n 10 cilinders ingereden dus ik vind het een beetje raar dat het nu opeens misloopt.
                  @ .-{2F4OV}-. Er zat meer dan genoeg olie in me fuel:thumb
                  #428875
                  Vincent
                    Hierbij de foto’s van de warmloper:
                    Ik wilde de ”nieuwe” vastgelopen cilinder van het blok halen maaaar: Het lukt niet:boos. De zuiger zit helemaal ramvast onderin de cilinder. Ik heb de cilinder 1 cm uit het blok kunnen schuiven(krukas draaide een stukje zodat de drijfstang wat meer ruimte had). Maar de zuiger krijg ik met geen mogelijkheid los. Ik heb een ronde stok van 30mm gepakt in me cilinder gepropt en lopen rammen met een hamer maar ik sloeg alleen de stok kapot:? morgen draai ik wel even de draadeindjes eruit en splits het carter wel met de cilinder erop.
                    #428878
                    Mike
                      hmm heel speciaal.. want dat is namleijk toch een echte VETTE vastnaaier geweest en niet zomaar eentje zo te zien vincent;)
                      als het waar is wat jij meot er wat ander aan de had geweest zijn;) een stukke pakking oid, er meot gewoon een lek zijn geweest en drukverlies, ander kan dit gewoon niet
                      check je blok zef ff goed na:) ook je carb aansluiting!
                      dit op ze zuiderzee meoten we neit laten gebeuren:)
                      Mike
                      #428880
                      Vincent
                        Mike :
                        Zeer zeker niet. Ik heb nog een ander blokje liggen gelukkig wat 100% zeker loopt en goed maarja die is echt voor uiterste nood . Eerst deze nog een kans geven. Ik haal morgen of zaterdag even weer een nieuw cilindertje en dan meteen een blok revisie setje.
                        #428882
                        LeMoN
                          Dat ziet er lelijk uit :O en die andere cilidner zal er niet veel beter uitzien heb ik het idee…
                          #428883
                          Vincent
                            Wat ik zie vanuit de voorkant van de cilinder lopen de krassen bijna helemaal rondom. Ik zie ook dat er een stukje zuigerveer mist dus tsja, waar o waar zal die zijn:?(ik denk ertussen dat hij daarom helemaal vast zit.
                            #428888
                              Ik denk ook dat bij de eerste vastloper er een stukje zuigerveer of lagerkooi in het carter is achtergebleven, en daardoor is de tweede vastloper ook ontstaan.. Altijd goed je blok checken na een vastloper op achtergebleven puin…
                              #428889
                              Vincent
                                Ik heb het blok na de eerste uit elkaar gehad en de lagers met de drukspuit schoongespoten:(. Maarja mischien heb ik iets over het hoofd gezien:?.
                                #428891
                                Vincent
                                  Aangezien het blok helemaal vol zat met aluminium drap heb ik hem even “omgespoeld”. Nu zie je echt goed dat er een stuk zuigerveer mist en dat de zuiger scheef in de cilinder zit. Sorry voor de kwaliteit foto’s maar ik krijg het echt niet beter.
