- Dit onderwerp bevat 98 reacties, 32 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 4 maanden geleden door speedbuxy.
20 juli 2008 om 16:34 #265800
Is dat frame vervloekt ofzo ?
Een min is eigenlijk niet eens nodig bij het CDI, dat is namelijk de witte draad al bij de ontsteking.Naja, ik ben benieuwd..
Gele Racefrikandel20 juli 2008 om 17:27 #265802Dat begon ik mij ook al af te vragen idd. Ik heb nu een orgineel cp blok geprobeerd en deze loopt wel goed dus ik denk toch dat er iets in dat andere blok niet goed zit. Ik ga straks dat lc blok weer even onder me ciao hangen en kijken of die wil lopen.
Foto’s!
Zo zag die eruit dat ik om 12 uur even ging lunchen.
En zo zag die eruit dat rond een uurtje of 38)
20 juli 2008 om 18:49 #265809Leuk projectje vincent! Hoop dat je hem afkrijgt voor de meeting
20 juli 2008 om 19:55 #265811vaag man dat je het zelfde probleem had als ik…
ik had het ook met 2 verschillende blokkies (elektrisch), ik hoop dat je LC blokje hier wel goed op loopt…
20 juli 2008 om 21:56 #265813Het was juist me lc blokje wat niet goed liep terwijl hij rijdend onder de andere vandaan komt. Ik denk dat het iets elektrisch is omdat de vonk zo zwak is. Nieuwe bougie en de vonk is wit dus krijgt gewoon te weinig stroom.
21 juli 2008 om 07:03 #265816vage shit….
maar heb je dit blokje er niet al eerder er op gehad dan, toen je wiel scheef trok?
21 juli 2008 om 07:59 #265817Misschien dat die bij de blokophanging een slechte verbinding heeft door dikke lak?
21 juli 2008 om 17:09 #265828UPDATE!
Het blokje werkt nu=) De aarding van de bobine was toch het probleem. Ik heb nu een draadje rechtstreeks vanaf de bobine op het blok aangesloten en hij draaid nu goed stationair. Hij moet nog wel afgesteld worden want hij is nog veels te rijk maar het begin is er:D
21 juli 2008 om 18:50 #265830wanneer komt er een filmpje?
21 juli 2008 om 18:51 #265831Waarschijnlijk morgen, ik ga eerst even wat klungelen met sproeiers en de kabels aansluiten van me schakelbak.
22 juli 2008 om 21:24 #265859De elektronische ontsteking van mijn lc41mm polini laat het nu helemaal afweten dus ik denk dat de bobine stuk is(de kabels heb ik doorgemeten en deze zijn nog goed). Dus heb ik mijn 46mm polini met 21mm carb erop gezet en even een testrondje gereden. Met de leo krul, met de gps gemeten: 1e versnelling 60km/h en 2e versnelling 95km/h. En vervolgens erachter komen dat als je remt dat er alleen maar rookwolkjes uit je trommels komen:'(. Dat wordt dus zoeken naar een andere manier om tot stilstand te komen.(mischien een groot anker achterop:D).
Zo spoedig mogelijk een filmpje=)
22 juli 2008 om 21:26 #26586022 juli 2008 om 21:36 #265861Rijd tot nu toe het beste op mijn blok. Ik had een proma maar die trekt voor geen meter met dit blok. Met de leo kan ik nog een beetje wegkomen(de overbrenging is nogal groot) De 1e versnelling staat gelijk aan een 70 poulie met bromklok.
Welke uitlaat heeft trekkracht die gelijk staat aan de leo maar hem verder doortrekt voor mijn blokje?
22 juli 2008 om 22:12 #265864bromklok met 70mm poelie is toch geen overdreven zware verhouding? dat moet een 46mm polini makkelijk moeten trekken, met welke uitlaat dan ook (mijn 43mm DR trok zelfs nog best aardig op met 70 poelie, met de ronde leo die nu niet bepaald veel trekkracht geeft)
22 juli 2008 om 22:32 #265865FonS :
bromklok met 70mm poelie is toch geen overdreven zware verhouding? dat moet een 46mm polini makkelijk moeten trekken, met welke uitlaat dan ook (mijn 43mm DR trok zelfs nog best aardig op met 70 poelie, met de ronde leo die nu niet bepaald veel trekkracht geeft)Ja maar ik ben me vario gewend dus dan is poelie een stuk langzamer. mijn blok trekt met leo een stuk beter op als met een proma.
Ik heb nu toch nog de proma geprobeerd in ze 1 trekt die redelijk op maar in zijn 2 valt hij terug in toeren dat trekt die niet. Ik ga denk morgen even een polini sp proberen.
