:: viel uit, nu start ie niet meer!?
Home Forums Techniek Problemen oplossen viel uit, nu start ie niet meer!?
  • #209892
    bullit-1990
      heej,
      ik was laatst 20 meter voor m’n huis (gelukkig) en toen viel mn ciao in een keer uit,
      dacht zal wel niks zijn, maar nu heb ik ong. 50 x de straat op en neer gerend, alles gecontroleerd,
      en hij wil nog steeds niet starten..
      – ik haal de startonderbreking eraf
      – ik knijp m’n decompressie kabel aan
      – druk de chocke in (ook geprobeerd met uit)
      – begin te rennen als een malloot
      – brommelt wel maar slaat niet aan
      – laat de decompressie kabel los
      – brommelt wat na maar houd weer op
      – geen vonkjes genoeg? bobine kapot?
      – zuiger doet ’t gewoon
      iemand wat kennis hierover?
      bedankt alvast!
      #228101
      Vespa Ciao!
        Ik denk even je carberateur schoonmaken
        En misschien even kijken of je boegie smerig is en anders even opschuren
        #228098
        pepko
          heb je een vonk?
          #233331
          max-0481
            ik heb hetzelfde, ben ook bezig erachter te komen hoe het komt.
            Ik hou je op de hoogte.
            #233391
            Lorenzo Si
              hey dat probleem komt mij bekend voor!
              Ik heb dan misschien een ORIGINELE VESPA SI maar dan nog!
              Bij mij was het namelijk ook zo gebeurd! wat je zeker moet doen is inderdaad de carberateur los maken en GOED schoonmaken! remreiniger is daar erg handig voor! bekijk ook goed je vlotter bakje! (zit eronder!) als er rotzooi in zit ook goed schoonmaken en anders even je luchtfilter schoonmaken.
              Werkt dit alles nog niet… wat dus ook bij mij na 2x schoonmaken helaas nog het geval was…
              En uiteindelijk bleek dat ik een te kleine sproeier had en te veel lucht even een gaatje van je luchtfilter dichthouden (NA het schoonmaken pas!) en kijken of hij nu wel “vol gas” gaat zoals hij daarvoor deed!
              Hopelijk heeft u hier wat aan! 🙂
              #233399
                geen vonk –>
                1 boegie kapot? –> nieuwe
                2 boegie kabel niet kapot? (lep op scheurtjes hierdoor krijg je een lek spanning)
                3 maakt de bobine aarding?
                4 gaan de contact punten open?
                5 probeer andere bobine
                6 draden in het blok kapot (condensator draad wil wel eens tegen het vliegwiel komen)
                nog niks?
                punten stellen op .45 en daarna met moeders nagelvijl er door
                of punten en condensator vervangen
                groetenz
                #233446
                bullit-1990
                  oke heel erg bedankt allemaal,
                  heb een aantal dingen doorgelopen etc. maar doet t nog steeds niet,
                  van de week even een nieuwe bougie halen, kijken of dat helpt.
                  contact puntjes openen en sluiten normaal..
                  ik hou jullie op de hoogte!
                  (Y)
                  #233450
                  Elektronized
                    Heb ik paar weken geleden ook gehad..
                    Heb eerst alles met ontvetter ingespoten, maar ging nog niet.
                    Dan heb ik de bougie vervangen en ging na een tijdje terug (na zo’n 100 meter lopen)
                    Nu start ie na een halve meter lopen
                    #233458
                    thierry93
                      @project je kan ook hem aankrijgen in een stap. weet niet of je dat wilt. Haal gewoon je startveren uit je koppeling.
                      Dan doe je 1stap en rijde maar;)
                      #233461
                      aapie90
                        een stap is een meter 😉
                        misschien eff benzine erin kieperen:P heb ik ook wel eens gehad.
                        #233527
                        fcbb
                          Ik heb sinds vanavond het probleem dat de ciao wel start.. En ook wel blijft lopen op de choke.
                          Maar als ik dan gas geef dan daalt het blokje in toeren hoewel de gashendel opengedraait staat..
                          En dan slaat de brommer af.. Dus na een meter of 4.
                          #233528
                          urtaget
                            Hij reed voorheen wel prima? Carburateur al schoongemaakt?
                            #233529
                            thierry93
                              kijk even naar je bougie, denk dat je sproeier te groot is.
                              Zwarte bougie is te groot, zilver of wit te klein, Koffie bruin is goed.
                              Succ6
                              #233531
                              fcbb
                                Ja op de heenweg ging die prima.. terug was fietsen.. Goddank dat ik de pedalen er nog op had..
                                Ik heb hem nu 3 maanden en de bougie was nieuw. En de brommer was helemaal afgesteld bij de bromzaak voordat ik hem overnam
                                van familie.
                                Ik ben er imiddels achter dat de orginele cilinder kop wel aan vernieuwing toe is en de compressie flink verknalt.
                                Maar de bougie kleur was donker bruin een paar weken geleden.
                                En vorige week nog het vlotterbakje eruit gehad. En de sproeier maat is 46 dus opzich niet te groot lijkt me.
                                Maar morgen zal ik eens de carburateur eruit proberen te halen en kijken of ik daar wat aan kan vinden. Die was trouwens nog vervangen voordat ik de brommer overschreef dus lijkt me klote als die nu al stuk is..
                                (maar nog bedankt voor de snelle reacties)
                                #233532
                                thierry93
                                  Oke maar, wat is de kleur van de bougie nu. Maak morgen even je cab goed schoon en alles goed doorspoelem.
                                  Gr
