:: Vespafoto topic
15 berichten aan het bekijken - 2,071 tot 2,085 (van in totaal 2,983)
  • #45458
    simonferrari
      owww,
      maar lijken me wel nutteloos,
      want stel dat hij valt dan raken die dingen niet de grond.
      trek maar eens een lijn van uiterstepunt stuur en uiterste punt zijkant band. daar zitten die noppen gewoon achter.
      behalve natuurlijk als zijn achterwiel los van de grondkomt en hij valt net verkeerd op zijkant voorwiel dan,hebben ze misschien nut
      lijkt mij tenminste:lol
      #45459
        TimoO_ :
        een misterieus buisje dat vanaf de bagagedrager z’n kap in verdwijnt..
        andersom, bij de bagagedrager is het eindpunt, niet het begin punt. kijk maar eens goed, het gaat vanaf de overloop van de carb naar achter & boven, het is dus een overloopkanaal, maar waarom hij hem omhoog heeft laten lopen..?
        misschien om geen benzine (en dus ook olie) op de baan te gooien, de lange slang kan veel vloeistof opvangen
        #45467
          TimoO_ :
          die vent heeft allemaal rare dingen… een misterieus buisje dat vanaf de bagagedrager z’n kap in verdwijnt.. een koplamp maar als je het mij vraagt wekt zo’n simoblok nog niet eens stroom daarvoor op (en anders lijkt me dat vrij onnutig)..
          dat snap ik nou niet van die italianen. tunen is niet alleen een dik blok eronder leggen maar het verbeteren van de prestaties van het voertuig zelf. en dat lukt dus echt niet met zo’n voorvork, zo’n stuur, en een haak om je albert heijn zak aan op te hangen 😛 dit ding moet toch samengevat constant autowheelies trekken?
          des ondanks dit vind ik het toch supervet wat ze doen :thumb
          Alsof die dingen met elkaar te maken hebben, hij trekt zeker autowheelies ongeacht de aankleding van de brommer.
          En even los van de wegligging etc., ori looks rule, en dan doel ik voornamelijk op de voorvork.
          #45468
          TimoO_
            ja de haak heeft tuurlijk nergens iets mee te maken, dat is gwn droog 😛 maar het stuur is hoog, je kan geen gewicht op het voorwiel zetten en de verdeling gewicht op het voorwiel/achterwiel wordt dus heel raar, en de voorvork is zo licht als een veertje waardoor hij ook heel snel autowheelies trekt. met een EBR of andere zwaardere voorvork zal hij ook wel autowheelies trekken, maar stukke minder.
            Het is gewoon niet leuk om zo’n blok onder je ciao te leggen, zonder de power ooit goed te kunnen gebruiken. daar ga ik geen 850 euro voor uitgeven.
            ik moet wel zeggen dat het idd vet is dat ze het gewoon zo origineel laten.
            #45523
              Cycle tech heeft ook weer wat nieuws , een compleet gemonteerde 47 deps engine VOOR het belachelijke bedrag van 1050 EURO =)
              Alle jezus en die tekst er ook bij
              Motor *Malossi* Ø 47mm (ca. 80 ccm) mit elektronischer Zündung zu Piaggio Ciao / SI
              ENDLICH IST ER DA… die Antwort auf Simonini 100ccm!!
              Wie frisch gebacken kommt der lang ersehnte Malossi Motor mit einem Kubik von ca. 85ccm auf den Markt.
              Der Motor wurde mit dem DEPS Ø 47mm Zylinder verbaut der durch die Vollwangen-Kurbelwelle mit C3 Lager angetrieben wird. Die Malossi Zündung wurde “leider” mit dem Schwungrad von Simonini ausgerüstet, das jedoch durch ein leichteres für geringe Schwungmasse von PINASCO umgerüstet werden kann.
              Die furchteinflössenden Überströmkanäle sowie der Kolben, der zugleich einem Emmentaler gleicht, kombiniert mit dem Ø 17/17 PHBG Vergaser von Dell’Orto und den 4-Klappen Ansaugtrakt, bezwecken eine überzeugende Leistung in jeder Hinsicht. Agressives beschleunigen und eine gebalte Ladung PS bündelt das kleine Kraftpaket auf die Strasse. Durch weitere Optimierugen kann aus dem Motor noch mehr herausgekizelt werden.
              Der Malossi Motor, ein idealer MUSS für jede Rennstrecke inkl. Carbon-Auspuff mit grossem Auslass.
              #45524
              TimoO_
                auwhoer.. een simo blok voor 850 euro waar wss 2x zoveel uit gehaald kan worden dan een deps blok voor 200 euro meer…
                #45525
                Mike
                  wat een criminelen,
                  als je dit blok optelt zit je volgens mij ergens tussen de 700 en 800 euro, ik weet niet precies wat die deps bij hun los kost!
                  Mike
                  #45526
                  sombrero
                    deps kost bijna 200 euro daar maar je moet ook nog eens peperdure invoerkosten en verzenkosten betalen
                    vanuit zwitserland
                    #46165
                    VoNcKjE
                      sinterklaas rijd mini ciao haha=)
                      (mijn mini:con)
                      #46166
                      jordy
                        haha grandioos
                        komt die toch nog iets nuttigs brengen :lol
                        #46172
                        n!ck*s
                          zkr vet, echt lache dit.
                          mooie foto:D
                          #46174
                          TimoO_
                            meeeeesterlijk!
                            #46175
                              Haha vet:lol
                              #46185
                              >>kruin-ritsjerd<<
                                waneer heb je die mini vespa opgehaald/gekocht?
                                ik heb er ook voor gebeld om hem te kopen maar toen kwamen er al mensen voor :cry
                                maar het is een mooi ding succes er mee:thumb
                                #46203
                                VoNcKjE
                                  gister is die gekocht:con
