:: Vespaatje’s Ciao perso
Home Forums Perso’s Projecten Vespaatje’s Ciao perso
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 109)
  • #498761
    Vespaatje
      Mn frame is weer steady as a rock, dankzij de handige handjes van VespaAvanti 8)
      Vandaag weer wezen testen met mijn ‘rots’ op wielen.
      Helaas is de snelheid gedaald naar 104,4 km/h.
      De enige verandering die ik heb gedaan is het blok 2 á 3 mm naar achteren gezet.
      Hierdoor staat de snaar nog steeds op spanning en zou de topsnelheid hoger moeten zijn.
      Dit is dus niet het geval en dat wordt dus het blok terug plaatsen en weer testen.
      Mvg
      Jeroen
      #498762
        ahhh super gaaf dit :p
        Dat filmpje, zo lekker om naar te kijken, dat geluid is oorstrelend, hij loopt echt heel mooi.
        Zo,n snelheid bij bijna wind stilte, dat is toch waar het om draait in het leven.
        thanks :thumb
        #498763
          Ik heb het filmpje weg geklikt want er stond een 4takt mormel in het beeld:lol
          Nee zonder gekheid, klikt spat zuiver:thumb
          #498764
          Vespaatje
            Snaar wat strakker en terug naar de ‘oude’ snelheid 8)
            Rijdt inderdaad mooi, alleen moet ie nog leren dat ie onderin ook een 2takt is 😀
            #498765
            DarkMagician6
              Ja inderdaad, die Ciao “4-takt” onderin harder als mijn 4-takt.
              1 minuut stilstaan en je kan de overkant van de straat niet meer zien. :no
              #498766
                Die klinkt echt super :thumb
                  DarkMagician6 :
                  Heb de reply dus maar een beetje aangepast:lol
                  Vespaatje :
                  Snaar wat strakker en nog wat beter afstellen en dan terug naar de ‘oude’ snelheid 8)
                  #498771
                    Langzaam..
                    #498773
                      Mooi filmpje hoor 🙂
                      Ik zou het lekker bij een Ciao houden en hem flink verstevigen als je een hoge top wilt neerzetten.
                      Ciao heeft het laagste gewicht, grote wielen en de stijfheid van een vast frame.
                      Maar een tour rijden op een Ciao lijkt mij persoonlijk dan weer niks, 40 op de oldtimer is hard zat :).
                      #498707
                      Vespaatje
                        @Speedbuxy correcte aanpassing 🙂
                        @Florian we gaan t zien bij de volgende tour 😉
                        @Wilk1985 de Ciao is nu best wel aardig verstevigd door Stephan, voor een hoge top misschien nog de vorkvering eruit halen :haha
                        Tourtjes zijn prima de rijden op een ciao mits de zadelveer nog goed is.
                        #498690
                        Vespaatje
                          Over die afstelling, dit was op het filmpje:
                          PHBG 19,5mm (schroeven rechts)
                          Sproeier 92
                          Gasnaald 2e van boven
                          Luchtschroef 3 slagen uit
                          Nu heb ik er toch sproeier 94 van gemaakt omdat het weer nu nog best aardig is.
                          Bij het wegrijden blijft ie verzuipen na even stationair gedraaid te hebben.
                          Wie o wie heeft de oplossing hiervoor ?:D
                          #498685
                          DarkMagician6
                            Kleinere stationair sproeier proberen? Hopelijk creeer je dan ook geen rookgordijn meer.
                            #498684
                              Vespaatje :
                              Vaak is dit probleem op te lossen met dat messing kleurige stel schroefje.
                              Draai deze eens helemaal in/vast en dan 1 1/5 slag uit draaien.
                              #498675
                                Idd de luchtschroef even afstellen. 3 slagen is best veel, maar zal juist in een armer mengsel resulteren.
                                Wat zijn je andere gegevens van de carb; Gasnaald, stationairsproeier, gasschuif en atomizer?
                                De luchtschroef zit idd vaak rond de 1,5 slag uitdraaien, maar je kunt het best dit bij warme motor doen. Stationaarschroef helemaal in en wel zorgen dat je achterwiel vrij kan draaien. Dan draai je de luchtschroef helemaal in en vanuit daar draai je hem terug totdat de motor de meeste rpm maakt. Vervolgens draai je hem een kwart slagje terug.
                                #498792
                                Vespaatje
                                  Gasnaald W6
                                  Atomizer 262 AN
                                  Stationair 55
                                  Choke 55
                                  Hoofd 92
                                  Gasschuif 30
                                  Ik gok dat de (4t) atomizer en een te grote stationairsproeier voor het verzuipen onderin zorgen.
