Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vespa zuigt geen benzine aan.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door tnerual.
6 augustus 2010 om 15:30 #210741
hallo,
ik heb een probleem met m’n ciao. ik head mijn carter pakking vervangen en mijn carter uitgevijld en opgeboord naar 13 MM en sinsdien zuigt hij geen benzine meer aan. de bougie word niet nat. weet iemand wat het probleem is? ik heb sproeier 62 en mijn set-up staat links.
alvast bedankt, gr. pepko6 augustus 2010 om 15:57 #233867Heb je niet toevallig te ver geveild waardoor er geen vacuum meer kan gemaakt worden (krukas sluit niet meer af?)?
6 augustus 2010 om 16:36 #233868nee ik heb maar een heel klein beetje geveild, en toen ik zag dat ik er geen gedult meer voor hed (lees: toen het te ruig ging) heb ikme blok weer in elkaar gesmeten. ik ben ook niet buiten het “vakje” gegaan.
6 augustus 2010 om 18:26 #233870Check je Carb ff of je sproeier niet toevallig vies is of je spraybar
Zit je carb wel lekker om inlaat heen.
Heb je nog wel genoeg benzine
benzine kraan die filtertjes ff na lopen
Zo moeilijk kan het niet weze als je goed hebt geveilt ,je pakking lekker zit. zou ik me richten op Tank Carb
6 augustus 2010 om 19:36 #233872Ja, of leiding van de benzine? is die wel vrij? Kwam er wel benzine in de vlotter? loopt je vlotternaald soepel? En het bovenstaande :D.
6 augustus 2010 om 20:14 #233878vlotterbakje loopt nejes vol, en de vlotter is soepel. maar ik denk dat ik mijn inlaat net iets te hoog heb uitgevijld. maar ik ga idd mijn carb ff helemaal schoonmaken. als je hebt geveijld moet je dan ook een grotere sproeier? misschien is dat het wel 😛
edit: heb vanmiddag ff voetpakking vervangen want die was gescheurd. maar probleem is er nog steeds
6 augustus 2010 om 20:31 #233881jah grotere sproeier zou wel goed zijn denk ik.
7 augustus 2010 om 15:26 #233886carb. schoongemaakt, en grotere sproeier erin gepleurd, bougie word nog steeds niet nat.
7 augustus 2010 om 18:48 #233890volgens mij ben je buiten de diameter van de wang van de krukas gegaan in het inlaat vlakje, zodat eht niet volledig afdicht.. du ik bedoel, dat als je krukas de inlaat dichtheeft, toch nog een gaatje ofzo is qua opening.. dat je beetje uitgeschoven, niet perfect recht ben gegaan..?
8 augustus 2010 om 10:15 #233891nee ben ook niet perfect recht gegaan, zoals ik al zij ben ietsje naar boven uitgeschoten
8 augustus 2010 om 10:31 #233892bedoel je met boven breder dan de wangen van de krukas?
8 augustus 2010 om 10:45 #233893ja dat bedoel ik, dus ik kan me carter in de vuinisbak pleuren?
10 augustus 2010 om 20:30 #233934zoiets ja.. misshcien als het nog binnen de perken is.. heb je foto eventueel?
