Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vespa wil niet stationair
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren geleden door beun_ciao.
25 maart 2011 om 13:34 #211118
Ik heb sinds gisteren een 13-13 carb, vandaag een sproeier 60 in gezet, setup hiernaast. Hij rijdt perfect alleen stationair slaat hij meteen af. Als je dan net als hij af begint te slaan gas geeft loopt hij weer een tijdje (seconde of 10) stationair en valt hij weer weg. Hij loopt al belachelijk hoog stationair. Weet iemand waar het aan ligt?
25 maart 2011 om 13:46 #236392te grote sproeier, tenminste als ik naar je setup hier links kijk is je sproeier veelste groot.
ik zou eerder rond een maatje 52/54 gaan proberen
25 maart 2011 om 13:50 #236393ik heb ook 50, 52, 54, 56 geprobeert, maar dan krijg je dat hij wegvalt als je gasgeeft en daarna pas oppakt. met 58 was dat bijna weg alleen liep hij op top niet zo mooi.
25 maart 2011 om 14:11 #236394Ik zou juist zeggen te kleine sproeier.
Hoog stationair lopen wijst vaak op een te kleine sproeier.
Daarnaast ha ik laatst ongeveer het zelfde probleem en dat had ik opgelost met een grotere sproeier.
25 maart 2011 om 14:14 #236395hoe kan het dan dat er zo’n grote sproeier in moet? een kameraad van mij heeft een 50dr met 12-12 en die loopt perfect met sproeier 48.
25 maart 2011 om 14:16 #236396Misschien omdat hij ergens valse lucht trekt?
Dat zou verklaren waarom je een nog grotere sproeier nodig hebt.Zit je carb wel goed vast?
25 maart 2011 om 14:26 #236397ja, eerst zoog hij bij de carb valse lucht, maar toen viel de carb er zowat af. Deze carb zit er goed vast op, je kan er niet mee bewegen. Hoe kan ik controleren of hij nerges anders valse lucht krijgt?
25 maart 2011 om 14:30 #236398Als hij stationair loopt met deo naar het blok spuiten (maar niet in je carb :p)
Als hij dan hoger stationair gaar lopen dan zuigt hij valse lucht.25 maart 2011 om 19:57 #236399nou, ik weet het niet hoor. ik heb er geen zin in dat straks alles in de hens staat. Maar ik denk het al te weten, als het carb busje niet vergenoeg erin zit krijgt hij toch lucht door de gleuf achter de bevestiging vd carb? kan dat kloppen?
25 maart 2011 om 19:58 #236368Ja dat klopt.
25 maart 2011 om 20:12 #236400nou, dan zal het daar vrijwel zeker aan liggen. Toch bedankt voor de hulp.
