:: Vespa wil niet starten met licht aan
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa wil niet starten met licht aan
  • #210163
    adrie.deklein
      Mijn Vespa Ciao mix snor wil niet starten met verlichting aan.
      Als de lichtschakelaar uit staat wil hij wel starten.
      Zodra de brommer loopt en de schakelaar van de lampen aan, valt de motor uit.
      Lampen kunnen pas aan als de brommer warm is.
      Hoe kan dit, en waar kan dit aan liggen??
      #229792
      Peter.S
        kortsluiting of aarde(iets in die richting)
        wat ik wel zeker weet is dat je je kabeltjes eens moet nakijken want ergens zit iets niet goed, of raakt de draad ijzer(ergens isolatie materiaal weg)
        of het zit verkeerd aangesloten
        #229833
        virgil
          misschien een slechte spoel ofzo want ik heb dit ook al eens mee gemaakt maar had toen een
          lichter vliegwiel aangeschaft en verlichte mijn vonk en totale ontsteking
          of zoals peter s al zegt kortsluiting
          #229891
          vespa rider
            aarde draad denk ik
