:: vespa wil niet starten
caidjoTopic starter
hallo ik heb een vespa si maar hij wil niet meer starten .Ik heb er al een nieuwe condensator en contactpuntjes,bougiekabel er in gezet hij vonkt wel . Heb ook geprobeert met een beetje benzine in de cilinderkop te gooien slaat ook niet aan er zit wel een nieuwe voet pakking in van pakkingspapier maar toen ik na de poging om hem aan te lopen gelijk daarna de cilinderkop eraf heb gehaald kwam er wel rook vrij de kering is ook niet lek want in het vliegwiel is alles droog wel kan ik de koppeling {vliegwiel} makkelijk met de hand verdraaien wat kan het probleem zijn heb ook een andere zuiger geprobeert helpt ook niet
als je de vliegwiel (heel) makkelijk kan draaien dan maakt hij weinig compressie of,
dus vervang je zuigerveren,
check je cilinder en zuiger op krassen,
controleer of je cilinderkop goed vlak is
controleer je decompressie,
ploft hij bij aanrennen of maakt hij aanstoten?
als je goed zoekt op het forum weet ik zeker dat je het probleem wel vindt.
suc6
BjornBijdrager
ja dat zou je sowieso moeten checken, het zou ook aan een te lichte bougie kunnen liggen.
maar ik denk zelf ook aan zuiger veren.
ja mijne maakte ook ploffen, bleek dat de decompressienippel een beetje ingedrukt was. moet je daar maar is eens naar kijken
