:: Vespa vonkt niet?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa vonkt niet?
  • #210080
    edoxa
      besten vespa rijders
      ik heb een probleem ik heb een vespa ciao en die vonkt niet
      ik heb val alles geprobeert maar hij bonkt niet van uit het blok
      wat kan het zijn er zit al een nieuwen condensator in
      Zal je wat willen doen aan het gebruiken van hoofdletters en interpunctie.
      #239713
        Heb je je contactpuntjes goed afgestelt? Dus met een voelermaat en op 0,40/0,45?
        Je schrijft dat hij niet vonkt vanuit het blok, bedoel je daarmee dat hij ook niet vonkt als je de draad die naar je bobine gaat op je blok houdt?
        Is die kabel niet gescheurd?
        #239714
        edoxa
          Contact puntjes staat volgens mij gen op 45
          En de stekker is niet kapot en hij vonkt idd niet als je op blokhoudt
          #239715
            Je vliegwielspie is wel in orde? Het vliegwiel zit gewoon goed vast aan de krukas? Zitten je spoelen goed gemonteerd en vast? Ik zou als ik jou was ook de contactpuntjes vervangen en eventueel de kabel.
            #239731
            edoxa
              vliegwiel spie had ik net een nieuwen in gedaan.
              en ben bezig geweest en en zit nu anderen contactpuntjes in.
              de kabel is 100% in orden en me spoelen zitten ook goed vast en goed.
              is het dan misschien toch niet de condensator of de spoel?
              ik weet niet of een spoel snel stukgaat of zo ?
              #237982
              Rick09
                Heb je al eens een andere bougie en/of een andere bougie dop geprobeerd?
                #239739
                edoxa
                  gister avond toch maar even naar de brommer boer gegaan.
                  na het doormeten bleek de spoel ze beste tijd te hebben gehad.
                  dus dat was het
