:: vespa vonkt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa vonkt niet
  • #208821
    Randy
      ik heb net me hele blok er weer onder gehangen omdat het spietje was gebroken zit nu nieuwe in en alles is goed,,
      het kabeltje van carter naar bobine vonkt wel,, maar bougie enzo vonkt niet ,, raar dus,,
      wat kan het probleem zijn?? cp zijn net nieuw afgestelt,,
      #224692
        nieuw bougietje al geprobeert ?
        anders even een andere bobine proberen
        barend f
          -niewe bougie proberen,
          -bobine vervangen ( indien nodig)
          -condensator nakijken ( pas als deze bovenste 2 het ook nie zijn!)
          suc 6:thumb
          #224694
          Randy
            oke dankje 🙂 ik zal het gaan proberen:)
            #224696
            Randy
              hoe zie je of je de bobine moet vervangen??
              #224697
              barend f
                bougie er uithale,
                dan weer in de bougiedop zette,
                tegen je cil aan zette dan lopen en kijke of ie vonkt!
                suc 6 :thumb
                #224698
                joey636
                  nee want als de bougie kapot is dan vonkt die niet.
                  je bougie dop van de kabel af halen.
                  en deze op een stuk metaal houden en kijken of hij vonkt.
                  als hij det dan doet weet je dat het je bougie of bougiedop kan zijn.
                  #224699
                  barend f
                    ja dat bedoel ik!
                    #224700
                    michiel ciao
                      ik had precies hetzelfde bij mij waren het de contactpuntjes ( en die waren ook goed afgesteld)
                      – en wat de andere zeggen nieuwe bobine broberen enzo.. dan moet het wel lukken
                      #224957
                      Randy
                        het is dat allemaal niet,,
                        #224958
                        barend f
                          tja ongeluk zit in een klein hoekje:?, wat wij meestal zegge, is wat het meeste voorkomt! (CQ) waar het aan kan liggen!
                          dus@ randy,eerst je contact puntjes maar eens bij stellen,( met voelermaat bij opening vliegwiel, je weet wel)
                          Zo niet: cp’s en /of condensator vervangen!
                          Dat nog nie, dan je onstekingspoel nakijken!( zelden)
                          suc 6:thumb
                          #224960
                          Randy
                            dankje wel:) ga vandaag de spoel vervangen,,
