:: vespa verzuipt
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa verzuipt
  • #211608
    citta1234
      hey,
      Mijn vespa verzuipt telkens.
      Ik draai mijn benzine kraan dicht, draai mijn bougie eruit en toen ging ik boren zodat de benzine eruit wordt gespoten zegmaar.
      Daarna deed ik mijn bougie erin, benzine kraan open en ik ging weer boren.
      Toen kwam er benzine uit de uitlaat poort.
      Wat kan ik doen zodat ie niet meer relkens verzuipt?
      Mijn setup = staat links aangegeven en ik heb sproeier 60 met powerfilter.
      Gr.
      #236071
        kleinere sproeier pakken.
        #236072
        citta1234
          Oke, maar hij heeft altijd goed gelopen met deze setup.
          Welke sproeier zou ik dan moeten pakken?
          #230842
            Rond de 52, kan meer of minder zijn, is altijd gokwerk.
            #235964
            citta1234
              Met een 12/12 carb en std 50cc had ik sproeier 50 dus 52 lijkt mij te klein voor een 13/13 carb.
              Maar daarvoor heeft ie zoals ik zei goed gelopen, en was de bougie bruin van kleur.
              Ik snap er echt niks van:?
              #236256
                Nou, met sproeier 60 op een std. 50cc’tje had je vast valse lucht.
                Powerfilter is trouwens ook overkill op 50cc.
                Klap er een normaal standaard filter op en sproeier 52 en post daarna nog eens.
                #236257
                citta1234
                  Nee kijk mijn vorige setup was:
                  12/12 carb@ sproeier 50
                  38,2mm 50cc cilinder
                  std uitlaat
                  orginele lucht filter.
                  Ik heb nu:
                  13/13 carb@ sproeier 60
                  38,4mm 50cc snel cilinder
                  std uitlaat
                  malossi powerfilter.
                  13/13 met sproeier 52 is toch klein?
                  #221585
                  paulhermens
                    pleur nou gewoon die 50 eronder en kijk eens wat er gebeurd.
                    waar moet die emmer met extra lucht en brandstof heen die, die 13/13 met sproeier 60 geeft ?
                    je cillinder is niet groter geworden en je uitlaat ook niet,
                    #236458
                    citta1234
                      cilinder is vergroot naar 38,4mm i.p.v 38.2mm.
                      Uitlaat kan ik veranderen naar leo krul.
                      Ik ga nu sproeier 50 erin beunen.
                      #236166
                      paulhermens
                        0,2mm dat is inderdaad een enorm verschil 😀
                        maar inderdaad gewoon die 50 erin en dan kijken wat er gebeurd, als hij daar wel op loopt kun je verder
                        zoeken naar de goede maat sproeier.
                        #230697
                        citta1234
                          zeau ben net klaar en hij liep:)
                          Alleen loopt niet zo stationair vanwege de sproeier denk ik.
                          Nu nog de juiste sproeier zoeken:P
                          Dankjullie wel jongens:thumb
                          #228207
                          paulhermens
                            of even aan de stationairschroef stellen ?
                            #221482
                              Inderdaad, dan draai je hem gewoon met de klok mee totdat hij mooi stationair blijft lopen.
                              Moraal van het verhaal:
                              Luister simpelweg naar onze tips 😛
                              #236568
                              citta1234
                                ja klopt na effies het schroefje draaien ging ie wel stationair.:P
                                #236569
                                paulhermens
                                  nu alleen even de bougie in de gaten houden, als hij grijs/wit wordt even een maatje groter met de spoeier.
                                  even lezen
