Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa valt uit en loopt niet meer ??
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door Shaker.
29 maart 2010 om 09:02 #210399
Hallo
ik was laatst met mijn ciao aan het rijden toen hij plots uitviel ik d8 dat het aan mijn benzine lag mdat ik lang niet getanked had. echter na het bijvullen van de tank en het schoonmaken van de carb ging die niet aan.. na heel lang probere ging die uiteindelijk aan. maar ik kwam niet vooruit en toen ik lang het gas opentrok viel die weer uit en kreeg ik hem ook nietmeer aan. Ik heb nu alles std 50 cc std uitlaat en std blokje.. heeft iemand een idee ?
bougie vonkt en hij heeft ook gewoon compressie.
Mvg Seppe29 maart 2010 om 10:14 #231381Dit lijkt me toch een warmloper. Dit klinkt wel een beetje als een brommer die uitvalt door lege tank. Je merkt dus ook dat je geen vermogen meer hebt? Ben dan toch bang dat je cilinder naar de haaien is:(
29 maart 2010 om 10:26 #231382hmm das kut ik ga um nu dan maar uns helemaal opendraaien..
wat moet dan allemaal nieuw denkje ? nee ik had idd geen vermogen meer ik tilde hem op gaf gas en je hoorde hem wel maar er kwam amper beweging in het wiel en deed ik dit te hard dan viel die uit en kreeg ik hem niemeer aan..29 maart 2010 om 10:32 #231383Aangezien je totaal geen vermogen meer hebt is sowieso je zuiger en waarschijnlijk ook je cilinder bekrast.(die moeten dan ook beiden vervangen worden) Dit kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar dat zie je snel genoeg als je hem open maakt.
29 maart 2010 om 10:57 #231385hoi ik heb hem opengemaakt maar ik zie nergus krasse ?:O
nu weetik het helemaal niet alleen de bovenkant van de zuiger was pikzwart maar is dit normaal ?29 maart 2010 om 11:01 #231386Misschien zijn wat foto’s handig 😕
29 maart 2010 om 11:07 #231387hier zijn een aantal foto’s maar ik kreeg ze maar niet scherp.. ik zie nergens krassen op de cilinder of zuiger..
Edit by hans: er moest nog even
Maar dit zijn niet de goede linkjes.achter
29 maart 2010 om 11:18 #231388Met deze link -> http://vespa-ciao.nl/page.php?id=214
En natuurlijk een:
29 maart 2010 om 11:21 #231389huh dat is de link die onder die foto’s op die site staat ?:?
Foto link: http://img338.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=zuiger001.jpg29 maart 2010 om 14:08 #231390Het moet zijn :
Ik denk ook dat je iets betere foto’s zult moeten nemen om alles goed te kunnen zien.
😉29 maart 2010 om 14:15 #231391Als je nu gewoon mijn howto volgt dan stonden de foto’s er nu goed op.
Foto’s zijn zeer onscherp, toevallig zal er ook wel een macro stand op je fotocam zitten. Gebruik deze eens om objecten dichtbij scherp te krijgen!
Macroknopje ziet er ongeveer zo uit
Geheel ontopic: Als de zuiger en cilinder krasvrij zijn zit daar je probleem niet. Carburateur en ontsteking maar eens even nalopen!
29 maart 2010 om 15:08 #231392nee kan met zekerheid zeggen dat er geen krassen opzitten
en jahh hoe loop ik die na ?:P ik heb me carb al schoongemaakt ?29 maart 2010 om 19:20 #231400Wat zie ik dan op foto 6 rechts naast het gat in de zuiger? Maar als jij geen krassen voelt zullen ze er wel niet zijn.
Je kunt kijken of de contactpunten nog goed staan? Als aan de carb verder alles goed dicht zit(vlotterbak enzo) kan het daar eigenlijk niet aan liggen.29 maart 2010 om 19:43 #230947Probeer eens een nieuwe bougie, de mijne vonkte onlangs ook naar t blokje toe, sluiting in de bougie dus, maar hij vonkte wel…
Heb je een nette vonk tussen centrale- en massa-electrode?30 maart 2010 om 12:12 #231425hoe controleer ik dit ?
ik heb laatst wel de bougie getest en kreeg zelf een schok.. hoort dit ?:P
Mvg -
