:: Vespa valt uit als koud en rijdt weg wanneer warm
Sinds ik een aantal weken geleden een nieuwe koppeling op mijn Vespa Si heb gezet heb ik het volgende probleem:
Als ik wil starten en niet meteen weg rij valt hij meteen stil en loopt niet stationair, maar wanneer hij warm is en ik ga stil staan wil hij weg rijden? Wat ik ook doe met de stationairschroef het probleem blijft. Kan dit komen doordat de koppeling niet ontkoppelt? Iemand die hier een oplossing voor weet?
! Joor !
Waarschijnlijk springen je koppelingsegmenten niet terug.
Wat je kan doen is de moer ietsjes losser draaien, maar zeker niet te los, of strakkere koppelingveertjes plaatsen.
Het zou ook kunnen dat de plaat die onder de moer komt niet recht is of niet goed gemonteerd is, die kan te strak zitten zodat je koppelingssegmenten niet terug schieten. Zitten alle balletjes nog in de segmenten?
Nieuw betekent helaas niet altijd beter, veel imitatie spullen hebben hun mankementen en zwakheden.
en natuurlijk, zit de ring achter je koppeling wel goed?
