:: Vespa valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa valt uit
  • #210925
    joostv23
      Ik heb een vespa ciao uit 2000 met electronische ontsteking en een geheel origineel blok. Nu start hij af en toe wel maar alleen met de choke en daarna valt hij al gauw uit. De ene keer loopt hij wat langer dan de andere keer maar hij valt altijd uit. Ik heb de carborateur al schoon gemaakt en er een grotere sproeier ingedaan maar dit heeft niets geholpen. Zelf denk ik dat hij te weinig benzine krijgt, maar waar ligt het probleem dan?
      Heeft een van jullie een idee waar het aan ligt? De luchtfilter is ook het probleem niet. Zou het ook een electronisch probleem kunnen zijn? En anders wellicht de benzinekraan of de slang?
      Trouwens de vespa is nog als nieuw, heeft nog geen 3000km gereden.
      Gr Joost
      #235153
      Postert
        Welke kleur heeft de kop van de bougie?, Koffie met melk bruin is goed, anders moet je tog nog eens sproeiers aanpassen.
        MVG
        #235170
        joostv23
          Hey,
          Bougie heb ik ook al verwisseld en was ook het probleem niet. Zit gewoon standaard bougie in. Er zit nu een 48 sproeier in geloof ik, dat moet toch genoeg zijn voor een origineel blok?
          #235177
          Mike
            Moet haast zeker in de carburatie of benzine toevoer zitten.
            Elektronische ontsteking kan bijna niet stuk.
            Heb je echt de carb. volledig schoongemaakt? Je kan zo’n ding verder uitmekaar halen en schoonmaken als de gemiddelde amateur sleutelaar denkt hoor!
            Ook kan je benzine kraan niet fris meer zijn. Trek je benzine slang er eens af, zet de kraan aan en kijk eens of hij overtuigend doorstroomt.
            Mike
            #235179
            joostv23
              Oke ik zal eerst even benzine kraan en slang checken. En ik zal er eens een andere carborateur opzetten. Ja de electronische ontsteking leek me ook al sterk aangezien hij alleen met choke wil starten en deze losstaat van iets electrisch.
              Bedankt Mike
              #235180
              joelciao
                brommertje komt eind deze week na mij
                kijk ik hem even helemaal na
                gr
                #235181
                Mike
                  top, close!
                  Mike
