:: Vespa start niet vonkt wel
timponTopic starter
Ik heb een vespa ciao mix die niet aan wil.
Als ik er mee ren dan hoor je wel het geluid dat hij wil aan gaan maar zodra ik stop met rennen is dat geluid meteen weg.
Het is een electronisch blok, de benzine kraan doet het, de caburateur heb ik ook nagekeken en sproeier schoon gemaakt.
Verder heb ik de bougie gecontrolleerd en die vonkt gewoon.v snaar zit voldoende op spanning.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? En waardoor hij het gaat doen?
Mvg Tim
Komt de benzine bij de bougie?
timponTopic starter
De bougie is wel nat maar niet heel erg
Groetjes Tim
Zuiger goed, niet verkeerd om.
Misschien grotere sproeier.
En over die benzine in de kop.
Ik doe altijd de benzinekraan uit.
Trek de slang er bij de carb af doe hem jn het bougie gat.
Benzinekraan open even 10 sev wachten.
Benzinekran uit.
En klaar
timponTopic starter
De zuiger zit de goede kant op me pijl naar uitlaatpoort en heb ook al benzine in er bougie gat gespoten maar ook dit helpt niet,
Ik zie nu wel dat de cilinderkop heel los erop zit, zou dit de oorzaak kunnen zijn? Als ik benzine in het bougiegat spuit blijft de bougie nog steeds droog maar alles loopt er aan de onderkant uit
dat is dan zeker de oorzaak,
blok kan dan geen compressie maken.
even iets strakker aandraaien en koppakking ertussen en gaan
timponTopic starter
Alleen het probleem is, ik krijg de bouten niet aangedraait volgens mij zijn die tapbouten doorgedraait
Een idee hoe ik ze toch vastkrijg?
tapeinden eruit draien & nieuwe erin draaien? 1 voor 1 natuurlijk.
timponTopic starter
Ik heb net nieuwe tapeinden gehaald en nieuwe koppakking, Kan ik die tapeinden gewoon 1voor 1 eruit halen en meteen een nieuwe inzetten zodar dat het hele blok en cilinder eraf hoeft?
Met een beetje vernuft is dit wel mogelijk timpon, maar makkelijker is toch wanneer je er de ruimte voor hebt.
