Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vespa start niet meer en maakt tikkend vliegtuigmotor geluid :P?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door Shaker.
4 maart 2010 om 21:51 #210339
nou het begon zo, ik had alles in elkaar en afgesteld. Het blokje liep en starte goed. Maar toen ik net thuis aan kwam gereden leek het wel of de pakkingen uit heb blokje sprongen! Het blok had een jaar stilgestaan en starte na deze knal niet meer. Ik heb dus vandaag de voetpakking verwisseld door 2 papieren pakkingen op elkaar met de spoelpoorten goed geknipt. Het blokje starten weer nadat ik alles erop had alleen maakt het nu een heel raar geluid als je het aanloopt een soort schril piepend getik.
ik starte het blokje en gaf flink gas want anders viel hij weer uit! het maakte echt een vreemd geluid alsof er iets in het blok zat dat ergens tegenaan tikte met een schril hoge piep.
Misschien is dit de spie?!
Toen ik wat meer gas gaf kwam er een knal uit de uitlaat en nu start het blokje helemaal niet meer.
Het is een elektrisch blok!
Aan valse lucht zal het niet liggen want heb de pakkingen net ververst hij springt gewoon niet meer aan..
Misschien komt dit rare geluid van de vario (polini voorvario) maar het lijkt me iets inwendigs omdat het blok nu uitvalt en niet meer aangaat en eerst zo goed liep.wie helpt mij, pfoe wat een tekst 😛
4 maart 2010 om 22:18 #231017Heb je een alu koppakking? Misschien loopt de zuiger daar tegen aan, dat maakt ook een piepend geluid.
Let er goed op dat hij je zuiger niet in de weg zit, anders moet je hem even bijvijlen.
Misschien is je kop scheef en sluit hij niet meer helemaal af, dan kun je pakkingen wisselen wat je wil, helpt niet veel. Heeft Polinicitta ook een keer gehad, toen zag ik gewoon de vonken tussen zijn kop en cilinder.
Toen heeft hij een andere kop geprobeerd en toen liep hij weer goed.<3 Thunderstone
Check mijn perso!4 maart 2010 om 22:35 #231018yiss! Ik heb idd een alu koppakking en het rook ook al een beetje verbrand! Ik had al opgemerkt dat het kleine gat van de kop een beetje scheef was en dat de koppakking er ietswat voor zat. Heb toch zowat 100HD koppen haha. Ben bijna voor 100% verzekerd dat het dit is!
THX man! 😀5 maart 2010 om 01:12 #231019Het is wellicht aan te bevelen dat er regionaal op enig moment van het jaar bijeenkomsten worden georganiseerd waar beginnende Vespa rijders en meer ervaren Vespa rijders en ook sleutelaars elkaar kunnen ontmoeten om ter plekke prakisch worden onderwezen in de meest elementaire gedragingen van motor-en electro techniek. Ik lees bijna dagelijks de meest voorkomende problemen die om een oplossing vragen maar waar bijna niemand iets mee kan. Elk probleem heeft zijn eigen oorzaak.
Als ervaren electronica en fijnmechanika specialist en op enigszins gevorderde leeftijd zou ik hieraan graag mijn medewerking willen verlenen.
Mocht er interesse zijn, gooi het in de groep of stuur een pm.5 maart 2010 om 08:41 #231021(zwaar offtopic)
haha een meeting:P
die zijn er genoeg:lol
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 maart 2010 om 10:31 #231020Zou je een toer moeten proberen, daar is altijd zat te sleutelen.
5 maart 2010 om 15:52 #222003Blok helemaal uit elkaar halen & reviseren.Kan je ook eens inwendig kijken,of er iets aanloopt.
5 maart 2010 om 20:57 #231025Ok net koppakking eruit gehaald. Hij was idd gescheurd heb een andere hd kop gepakt zonder pakking en hij loopt!
Loopt erg goed en trekt op als een beest. Enige is als je hem net uit hebt gezet en de vario heeft aangeslagen dan hobbelt hij alsof hij op fietsstand staat (heeft ie niet eens) bijna zonder compressie. maar als ik er dan op leun dan krijgt hij meer compressie en springt hij aan. Komt wss door de startveertjes? Het klinkt ieg niet helemaal gezond maar ben al wat blij dat ie loopt. -
