:: Vespa sputtert erg op top
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa sputtert erg op top
  • #184676
    Sven1993
      Een vriend van me heeft een Vespa Si. Hij heeft een hele tijd stilgestaan omdat zijn kruk kapot was. Na het blokje opgeboort en uitgevijlt te hebben. Heb ik het blokje met een nieuwe kruk eronder gelegd. Zijn blokje heeft altijd gelopen met een Leo Krul uitlaat, 13/13 carburateur en een malossi luchtfiltertje. Toen alles goed in elkaar zat heb ik een testritje gemaakt. Maar hij komt niet boven de 40 uit. Op top sputtert hij best wel en houd in. Omdat mij een 66’er sproeier een beetje aan de grote kant leek, heb ik er eens ee 60’er sproeier ingezet. Dit leverde alleen maar een nog slechter lopend brommertje op.
      Wat moet ik proberen? Een nóg grotere sproeier? Want 66 leek mij al groot voor deze setup.
      Nogmaals zijn setup:
      -Std brom blok CP, beetje uitgevijlt en 13mm opgeboort. (cp staan goed afgesteld)
      -13/13 Carb met 66 sproeier
      -Leovince krul
      -Malossi luchtfilter
      Mvg,
      Sven Bruls
      #198716
      Vincent Vario
        Probeer eens wat nieuwe pakkingen > kop en voetpakking.
        Inlaat niet te ver geveild?
        #186796
        Sven1993
          Inlaat is maar heel lichtelijk opgevijlt. Stationair draait ie ook goed. Problemen met de pakkingen lijkt me niet aangezien de voetpakking echt nog goed was. Een koppakking gebruik in vrijwel nooit. Ik denk niet dat het hieraan ligt.
          Gr,
          #195714
          thierry93
            Even stukje rijde en dan je bougiekleur checke
            #198731
            Sven1993
              Ik ga dadelijk eens sproeier 70 proberen. Toch vind ik dit erg groot voor deze setup maarja.
              #198732
              aapie90
                valse lucht bij je carb ofzo?
                #198733
                Sven1993
                  Nee lijkt me niet, teflon bus is nog in prima staat
                  #198734
                  aapie90
                    ergens anders ook niet?
                    #198609
                    TerrorHenkie
                      Sven1993 :
                      -Leovince krul
                      hey ik had dat probleem eerst ook met zelfde setupje toen en ook uitgevijlt ,toen moest ik een tussen maat sproeier hebben zelf 1 vergroten. ik had veel sproeiers geprobeerd maar toen 65 geprobeerd en daar liep ie wel goed op .bij mij tenminste. en als ik het zo hoor dat ie slechter ging lopen toen j 60 probeerde zou j zeggen :dat ie te weinig brandstof krijgt ,maare ik zou gewoon sproeier 66 proberen ff stuk rijden en dan de bougie check zwarte bougie = te grote sproeier, wittege bougie= teklein, slappe koffiekleur =:thumb suc6!
                      #198749
                      Sven1993
                        de koperdraad van de ontsteking is wel heel lichtelijk beschadigd, en de spie is ook niet meer in goede staat, maar wel nog goed genoeg om het vliegwiel goed op zn plek te houden. Kan dit de boosdoener zijn?
                        #198750
                        Sven1993
                          #198759
                          TerrorHenkie
                            dat heb niks met je sproeier te maken:P aangezien hij pas ging sputteren als je 60 sproeier deed zou ik 66 toch ff proberen en dan ff kijken;)
                            #198760
                            aapie90
                              @Sven,
                              je moet alles uitsluiten denk ik dus dat ook even goed maken.
                              #198761
                                je sproeiermaat is wel aan de grote kant, ik denk dat ie op 64 perfect loopt aangezien je het niet tegroot heb geveild en een leo krul hebt. heb ook met die setup gereden alleen dan met een snellere uitlaat en 70cc inlaat, hij liep toen perfect op sproeier 66, zou er zoiezo een koppakking tussen zetten.
