:: Vespa slaat niet aan
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa slaat niet aan
  • #211444
    beun_ciao
      Mijn vespa vonkt niet meer, ondanks dat ik de gehele ontsteking (cp) vernieuwd heb. Hier het hele probleem.
      Nadat ik wat aan het blok gesleuteld heb (nieuwe setup) heeft hij een minuut of 2 hoogstens goed gereden, daarna brak de spie. Toen er een nieuwe spie in gezet, hij liep weer 2 minuten ofzo goed, en toen stopte hij er weer mee. Toen is de condensator vervangen, en deed hij het weer even. De dag erop startte hij weer niet. Toen wat aan de ontsteking gerommeld (het poetsertje wat aan de condensator zit en het nokje poetst even eruit gehaald) en toen deed hij het plotseling weer, toen ben ik er een kilometer of 3 mee naar huis gereden zonder problemen. de volgende dag liep hij weer niet, geen vonk, toen de gehele ontsteking vervangen, echt alles, alleen het vliegwiel niet. wilde nog niet lopen, toende contactpunten even wat mee geprobeert, wat dichter bij elkaar gezet. toen liep hij weer eventjes (1 minuut of zo) en toen had hij geen vonk meer.
      Hier ben ik dus nu. Ik heb de spoel al weerstand gemeten, hij had gewoon een bepaalde weerstand (de oude spoel niet) maar verder weet ik nu niet meer wat ik nog moet doen. Ik zou weer alles kunnen vervangen, maar dan gaat het waarschijnlijk weer kapot naar een paar tellen. Wat moet ik doen 😕
      #237833
      lars-ciao
        het kontackt punt precies op 0,45 zetten met voelermaatjes, en als die het dan nog niet doet dan misschien eens een ander vliegwiel proberen…
        #237834
        beun_ciao
          ik heb eerder al geprobeert met de cp’s op 0,45, maar toen liep die ook niet, ondanks dat hij goed vonkte en de bougie nat werd. ik vind het allemaal erg vreemd. Nadat hij even gelopen had en niet meer vonkte heb ik ze nog een keer op 0,45 gezet maar dat baatte niets
          Edit: als ik er een cp-vv in zou doen, dan heb je geen condensator en cp’s meer nodig, Is het probleem daarmee niet opgelost? ik ben het gezeik langzamerhand kotsmoe:kots
          #237835
          lupomob
            Grap van de dag.
            Je sproeier zit verstopt.
            Als hij uit heeft gestaan krijgt hij even benzine en loopt even maar als hij te lang loopt krijgt hij te weinig en gaat hij uitt
            hier tankte we laatst mix met metaal splinters er in en hadden sindsdien hetzelfde probleem constant.
            Succes
            #237836
            beun_ciao
              tsja, was het maar een grap. ik ben al dik 2 weken aan het klooien om het ding aant lopen te krijgen, dus ik heb echt wel de carb en de sproeier schoongemaakt. ik heb ook meerdere sproeiers geprobeert. ook heb ik gekeken of de bougie vonkte, en dat was niet het geval. dus er is hier weinig grappigs aan.
              #234038
              lupomob
                we beginnen bij het begin.
                Vertel
                wat heb je voor:
                carter
                krukas
                carburateur en welke sproeier
                luchtfilter
                uitlaat.
                Je zegt dat hij vonkt, heb je het getest op de boegie of op de kabel naar de bobine toe.
                Makkelijk om te testen, zet even de boormachine op je krukas, hoef je niet te rennen en ondertussen moeilijk te kijken.
                Langzaam aan alles uitsluiten er we komen er wel
                Zet de boormachine op je krukas en laat hem even draaien zonder dat de kabel vanuit je blok op je bobine zit.
                Deze kabel hou je even tegen je brug of iets dergelijks.
                Goede flinke vonken komen er als het goed is vanaf.
                Daarna de kabel op je bobine en even je boegie tegen je cill. kop aanhouden en even checken.
                Vonkt hij enkel als een gek tussen je contactpunten dan is je condensator naar zijn grootje, een beetje vonken tussen je punten mag best.
                als je werkelijk je ponten op 0.45 heb staan en hij vonkt wel netjes zit je daar goed en zit het probleem dus niet in je ontsteking.
                Word vervolgt
                #233842
                beun_ciao
                  hij vonkt dus NIET. Ik heb de gehele ontsteking vervangen. dat hele boormachinegedoe doe ik ook al lang. setup is: Polini SE contactpunten met bromkruk, creco 43mm cilinder, std kop, 13/13 delortho @70 met malossi filter, leo krul. en dat op een ciao. hij heeft vanmiddag dus weer gelopen met de nieuwe ontsteking, nadat deze goed was afgesteld. Maar hij sloeg na een tijdje af. TOEN vonkte hij helemaal niet meer, daarvoor wel nog gewoon. aangezien dat ik de hele ontsteking vervangen heb (zelfs alle draadjes en het nokje) vind ik dit wat vreemd. Ik hoop dat we er uit komen, want zelf weet ik het ook niet meer.
                  #237837
                    Wanneer je het “grijze draadje vanuit je blok naar de bobine loshaalt en deze op de cilinderkop houdt. Vonkt hij dan wel bij het snel draaien van je vliegwiel? Je moet gewoon dingen gaan uitsluiten. Ook al heb je alles al vervangen moet je weten bij welk onderdeel het spaak loopt. Het kan nog van alles zijn. Kapotte bobine, kortsluiting op je vliegwiel, verkeerde massa etc.
                    Simpelweg een voor een terugwerken totdat je de boosdoener hebt gevonden.
                    #237838
                    beun_ciao
                      nou, opeens vonkte hij weer nadat ik de ontsteking weer in elkaar heb gezet en het blok weer onder de brommer heb geduwd. Maar lopen wil hij nog niet. als je hem aanrent maakt hij een aantal slagen en saat vervolgens weer af. Zal ik nu wat aan de sproeier moeten veranderen (ik heb nu 70), of zal ik iets anders moeten proberen? Ik heb de carb al weer een beetje schoongemaakt.
                      #237843
                      SuperSi
                        een kleinere sproeier zal helpen. ik had precies hetzelfde met het afstellen van mij blok.
                        probeer een 66/68
                        #237844
                        luukelbo
                          sproeier 68 lijkt mij net iets beter, ik heb ooit ook zoiets gehad, bij mij maakte de kabel die naar de cp ging kortsluiting op de cp zelf omdat er een minuscuul stukje isolatie miste, kan veel zijn.
                          groetuh
                          #237848
                          beun_ciao
                            ik zal het morgen eens proberen, met sproeiert 68. Het kan idd zo veel zijn, maar ik heb de ontsteking al verschrikkelijk vaak bekeken, gedemonteerd, gemonteerd en dingen vernieuwd (zelfs het kabeltje) en hij vonkt nu goed, de cp’s staan op precies 0,45mm, dus ik denk toch dat het probleem daar niet zo gauw meer zal zitten. Ik hoop dat de kleinere sproeier wonderen zal doen, en ik kijk ook even naar de electrodenafstand van de bougie. Dan moet hij het toch gaan doen, want de bougie word ook nat.
