:: Vespa SI wil niet vooruit!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa SI wil niet vooruit!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #210280
    lewishamilton
      Ik heb net een nieuwe carter (uitgeveild en uitgebord) en net nieuwe cc (65 cc dr) en niuewe 13.13 carb en malossie filter, sproeier 68
      Momenteel is het gelukt om hem te starten alleen nu wil die bijna niet vooruit
      hij slaat niet af
      Met en zonder filter is het zo
      Rookt veel
      DIT IS VOLGAS:
      Kan het de condensator zijn?
      #230615
      vicious
        Gooi eens wat benzine in het bougiegat, dan zou hij dus gewoon moeten starten, anders is er iets anders mis. Zuiger goedom gemonteerd? Zuigerveren goed gemonteerd? Goede, nieuwe pakkingen gebruikt?
        #230617
        lewishamilton
          Ik heb zuiger goed, nieuwe koppakking, 2 bougies geprobeert, 2 bougiekoppen, bobinedraad, 2 carb. benzine in bougiegat. 2 cilinderkoppen.
          #230618
          bignickk
            kijk eens of je spietje nog heel is , ik had hetzelfde probleem
            #230619
            lewishamilton
              Me spie is toch nog heel want anders zou me vliegwiel niet meedraaien
              #230616
              bignickk
                toen mijn spie gebroken was draaide mijn vliegwiel ook nog mee (als ik liep) hij was alleen iets verplaats maar goed ik ben ook geen expert we zien wel wat het probleem is
                #230643
                lewishamilton
                  als spie kapot is
                  dan zal me bougie toch gewoon benzine moetn krijgen?
                  en me vliegwiel meedraaien?
                  #230644
                    heb je al andere bobine geprobeerd ?
                    kan misschien zij ndat je vonk net iets te zwak is.
                    probeer even wat sterkere bougie weet niet wat je gebruikt?
                    6 ? dan 7.
                    wat je ook kan doen is ff kijken of je niet compressie ergens verliest gezien je geveild hebt.
                    heb je hier misschien fotos van?.
                    zit je keering goed?
                    #230645
                    lewishamilton
                      Lennaert-ciao :
                      6 ? dan 7.
                      Andere bobine geprobeert
                      Heb ook 2 bougies gebruikkt
                      #230647
                      Frankie
                        Miss een te grote sproeier ?
                        anders zou ik het ook niet weten 😕
                        #230648
                        kevin030
                          Zit de ring achter de koppeling goed?
                          #230649
                          lewishamilton
                            met de opstaande rand naar de koppeling
                            #230650
                            green_white
                              hij start nu dus wel.
                              rijd hij met choke beter?
                              #230651
                              lewishamilton
                                green_white :
                                nee
                                #230652
                                Robertez
                                  Lijkt echt op een zuiger die verkeerd om erin zit gemonteerd, maar die zit goed zeg je.
                                  Inlaat wel goed geveild?
                                  (Kleine test, krukas zo draaien dat hij voor de inlaat staat dan blazen, als het goed is word alle lucht tegen gehouden).
                                  Je keerringen zou ik voor de zekerheid ook nog controleren.
                                  Verder zo geen tips.
