:: Vespa Si wil maar niet lopen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si wil maar niet lopen?
  • #211223
    thierry93
      Heb een vraagje over een blokje
      Het blok vonk, heeft een nieuwe 13/13 cab met sproeier 62(malossifilter)
      Standaard brom blok en een standaard si uitlaat.
      Heb de zuigerveren en de voet,koppakking vervangen.
      Maar hij loopt niet.
      Als ik remreiniger in de cab spuit loopt die wel.
      Haal ik de cab er af en spuit dan remreiniger dan wil die ook lopen.
      Hoe kan het dat die geen brandstof boven de zuiger krijgt?
      Vlotter krijgt brandstof en er zit nieuwe brandstof in de tank( ook schoongemaakt)
      Wie kan mijn helpen?
      Gr
      #239670
      seann
        Als ik het goed lees heb je dus een standaard blokje?
        Heb je dan een snor of brom inlaat?
        Je sproeier kan je dan zowiezo wel 6 a 8 maten omlaag doen en probeer het dan nog is.
        #239671
        thierry93
          Er staat standaard brom blok:p
          Een brom inlaat dus.
          Ik heb 56 ook geprobeerd maar geen succes!
          #223121
          seann
            Sproeier 56 komt al in de buurt ja
            Hoe staat je CP afgesteld?
            #239964
            thierry93
              Op 0,45 nu. Heb op 0,40 en op 0,50 ook geprobeerd!
              #239933
                Spuit is wat remmenreiniger in de cilinderkop, bezinekraan helemaal open, remmenreiniger in de carb en rennen!
                #239820
                seann
                  Remmenreiniger lijkt me het allerslechte idee
                  Kijk even of je boughie nat word en test of deze vonkt, draai er nog effe een nieuwe in des noods
                  Sproeier nog even kleiner proberen, dat zou moeten kunnen als je blok geen valse lucht trekt.
                  #239811
                  thierry93
                    Als ik me bougie voor me bougie gat hou moet je dan gaan klappen. Want als ik het met remreiniger doe dan komen er wel klappen uit. Als ik hem nu start met een boormachine komt er rook uit me cab en ergens bij me cilinderkop. Heb ik andere cilinderkop gebruikt nog steeds het zelfde?
                    Wat moet ik nu?
                    Gr
                    #239803
                    Vliegwielspie
                      Zuiger verkeerd om gemonteerd.?
                      #239775
                      thierry93
                        Nee heb ik na gekeken? Er komt rook uit je inlaat. Het is een 50cc orgineel die poorten lopen het zelfde?
                        Nu heb ik me blok uit elkaar gehaald! Kon me kleine Carter zonder hem warm te stoken los halen. Lager kon ik er zo uit halen bij het kleine Carter.
                        Aan d’r krukas was lopen slijpen ofZo. 1 wang heeft iemand geprobeerd te tunen ofZo.
                        Denk dat dat het probleem is.
                        Alvast bedankt voor alle resctie’s
