:: vespa si watergekoeld polini start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa si watergekoeld polini start niet
  • #792986
    Noud
      mijn si start niet
      hij heeft wel gelopen maar opeens na 5 min raar (schurend geluid) en viel gelijk stil…
      niet meer aan te krijgen wat te doen?
      bougie kurk droog
      carb helemaal nagekeken en ook ander carburateurs geprobeerd.
      13/13 sproeier 64 bewerkte krukas bewerkte carters.
      zie foto’s wat bewerkt is
      crater groot inlaatcarter grootklein carterkrukas
      ik hoop dat ik het blok niet uiteen moet halen heb hem eindelijk waterdicht
      pakkingen zijn niet meer te krijgen…..
      #793008
      Crullie
        Als ik zo naar de kopse kant van je krukas kijk, dat gedeelte wat de inlaat opent en sluit dan zie ik krassen, dit kan de oorzaak zijn van het schurend geluid en nu dus zover versleten dan de motor niet meer wil lopen omdat de inlaat te veel lekt, niet goed afsluit.
        Maak eens een foto van de inlaat aan de binnenkant carter, dus ff de kruk eruit, dan zien we meer.
        Pakkingen kun je altijd zelf maken natuurlijk :thumb
        TICKLING BARN
        #793011
        Noud
          Oke bedankt voor je reactie
          ik heb het probleem al gevonden hij heeft nauwelijks compressie dus ik heb hem toch maar uit elkaar gehaald. Nu blijkt dat de zuiger warm is gelopen toen het gas vast zat. hij was ook heel warm geworden en dit met een vario is niet de juiste set-up om in te rijden;)
